Refresher
Bei Filmstart "leiert" der Ton
18. Nov 2015, 17:07
also bei mir habe ich das Problem, dass all meine Inhalte zu Beginn leiern. Das ist bei allen Videomedentypen, egal ob Stream, MKV oder sonst was. Habt ihr eine Idee woran das liegt?
Besten Gruß
Refresher
joinski
18. Nov 2015, 17:12
Am AV-Receiver oder TV?
Oder anders gefragt:
Einen Fehler bei den Sound-Ausgabegeräten bereits ausgeschlossen?
Also Pi an anderem TV/AV-Receiver getestet und umgekehrt einen anderen Videplayer an deinem TV bzw. AV-Receiver getestet?
Refresher
18. Nov 2015, 17:21
ja, generell. Wenn ich den Ton über den Pi HDMI an den TV ausgebe sowie wenn ich über eine externe Soundkarte optical Out es widergebe, beides das selbe.
Aki
PowerPi-Team
Beruf:Grafiker
18. Nov 2015, 22:11
Hi Refresher, hast du vielleicht eine dieser beiden Funktionen aktiviert, um eine flüssigere Bildwiedergabe zu haben? Dann wäre dieses verhalten normal zu Beginn, da hierbei in den ersten Sekunden die Geschwindigkeit vom Ton an das Bild angepasst wird.
Refresher
19. Nov 2015, 07:02
Hi Aki, jap hab ich beides an. OK dann teste ich die Bildquali mal ohne die beiden Optionen, ansonsten weiss ich aber nun das es normal ist. Vielen Dank!
xBattleFreakx
21. Nov 2015, 12:02
@Aki, sind beide bei mir deaktiviert. Ich habe auch das Problem. Jedoch sind es nicht mal ne Sekunde, sodass ich damit leben kann.
