Crinax
Kodi Inhalte aufs IPad streamen
20. Mär 2016, 19:40
Abend,
ist es möglich Filme die sich auf der Festplatte die an dem Raspberry angeschlossen ist mit Kodi aufs IPad zu streamen ?
onkeldave
20. Mär 2016, 20:04
Sollte gehen. Du musst in Kodi in den Einstellungen/Dienste/DLNA deine Bibliothek freigeben. Dafür musst du natürlich auch deine Filme in der Bibliothek haben.
Auf dem iPad brauchst du dann eine entsprechende App. Z.B. den AcePlayer. Der findet die DLNA Freigabe und los geht's. Aber da braucht es schon ein iPad Air, sonst klappt es nicht mit HD Inhalten, es sein den deine Filme sind mp4. Ich hab das iPad 3, das packt nur SD.
Crinax
20. Mär 2016, 20:43
Super, werde es nachher direkt testen. Vielen Dank für deine schnelle Hilfe.
