MacJoerg
TV Miniserien richtig tagen
3. Mär 2016, 18:11
Irgend wie bekomme ich das nicht auf die Reihe. Zum Beispiel bei Raumpatrouille Orion.
Ich benutze die richtige Bezeichnung aus der Filmdatenbank. Die Files hab ich versuchsweise in allen möglichen Versionen benannt. Aber egal ob ich den Ordner dann in "Filme" oder "Serien" lege. Er wird nicht erkannt.
"Der König von St. Pauli" wird in "Serien" gar nicht angezeigt, aber in "Filme". Dort dann aber nicht mit dem Cover
Sondern irgend einem verzerrten Bild. Auch ist keine Auswahl der einzelnen Teile möglich und im Menüpunkt
"Zusammenstellungen" taucht er auch nicht auf.
Kennt jemand eine Lösung des Problems?
4. Mär 2016, 16:06
Laut TheTVDB müsste es heissen: " Raumpatrouille Orion.s01e01.mkv " bis " Raumpatrouille Orion.s01e07.mkv"
Im Ordner Serien unter Verzeichnis "Raumpatrouille Orion"
MacJoerg
7. Mär 2016, 09:26
Danke. Das probiere ich. Ich war der Meinung, dass die Bezeichnung so wie die auf IMDb sein muss.
Die wäre: "Raumpatrouille - Die phantastischen Abenteuer des Raumschiffes Orion"
Wäre super wenn es mit der anderen Bezeichnung geht. :)
7. Mär 2016, 11:15
Wenn du die Standard Scraper von Openelec nutzt, dann musst du auf die Seiten von TheTVDB.com gehen für Serien und auf themoviedb.org für Filme gehen. Nur dort schaut der Scraper nach. die IMDb hat damit gar nichts zu tun !
MacJoerg
8. Mär 2016, 09:53
Hab ich jetzt auch raus bekommen. Hat übrigens wunderbar funktioniert. Danke Dir noch mal. :D
