Gerdchen
Pi 3, Kodi Startseite ist zu groß, Teile an den Bildrändern fehlen?
18. Mär 2016, 21:11
Pi 3, Kodi Startseite wird zu groß auf dem TV dargestellt, das TV-Bild geht über die Bildränder hinaus?
Wo stellt man den TV-Anzeigebereich in Kodi ein?
Danke an alle für eure Tipps
Pi 3 am HDMI 4** Kodi 17.0 ** LibreElec 8.0 ** TV-Panasonic TX-P 65 VT 50 E ** Synology DS115j**Windows 10 Pro**Tablet mit "Yatse" als Fernsteuerung des RPI 3, klappt super!
Avalox2k
18. Mär 2016, 21:24
Einstellungen - System - Video kalibrieren
Gesendet von meinem SM-T700 mit Tapatalk
18. Mär 2016, 23:26
....und im TV den Modus Overscan einstellen. Bei LG und wohl auch Samsung heisst das : just scan
Elbuhcino
19. Mär 2016, 21:13
Also Overscan würde ich auf keinen Fall einstellen ausser du hast den Pi auf einem eigenen HDMI am Fernseher direkt und kannst diesen extra einstellen .
Aber Overscan könnte dir bei HD Material Fehler produzieren.
20. Mär 2016, 10:26
Korrekt, aber wenn der RPi direkt am TV hängt, muss Overscan sogar eingestellt werden, sonst wird das Menü und alle Overlay Screens nicht in korrekter Größe angezeigt. Ist zumindest bei meinen TV´s so.
Von daher wäre die Angabe wie der RPi beim Fragensteller angeschaltet ist, wichtig !
Gerdchen
22. Mär 2016, 00:34
Danke euch für eure Hilfe
habe gerade meine Signatur eingetragen.....der RPI steckt am HDMI 4 vom TV! Sorry wegen meiner späten Antwort!
Am TV ist 16:9 Oversan eingestellt!
In Kodi ist auf Video 1920 x 1080p, zuvor hatte ich dort "Desktop" zu stehen! Ob so, oder so, angepasst ist leider noch nichts.
Am oberen und unterem Rand des Kodi-Bildschirmes fehlt ca, ein drittel einer Schrift!
Avalox2k
22. Mär 2016, 07:27
Warst du schon auf Video kalibrieren ?
Gerdchen
22. Mär 2016, 09:31
Hallo Avalox2k,
Hab das gerade eingestellt.....hatte die Bezugspunkte vermisst.....damit ich überhaupt erkenne, ob ich mit meiner Korrektur in der richtigen Richtung bin.
Die lagen so weit Außerhalb, das es etwas gedauert hat, bis ich erkennen konnte wie das funktioniert!
Danke für deinen Tipps, das war der perfekte Weg für die Bildschirm-Kalibrierung! :D
Zuletzt geändert von Gerdchen am 22. Mär 2016, 09:48, insgesamt 1-mal geändert.
Avalox2k
22. Mär 2016, 09:46
Hier mal ein Video. Du must das Bild mit der Fernbedienung soweit verschieben, bis du die Striche in den Ecken siehst und diese ganz am Bildschirmrand sind.
https://www.youtube.com/watch?v=qA3RPDCpgq4
22. Mär 2016, 09:46
Wenn du keinen Bezugspunkt beim Kalibrieren findest, bist du weit ausserhalb des Sichtbereiches. Du muss soweit verkleinern bis die Eckmarkierungen für oben links und unten rechts wieder ins Bild rücken und gerade noch voll zu sehen sind.
Gerdchen
22. Mär 2016, 09:50
Danke euch,
hab es erkannt!
Gerdchen
22. Mär 2016, 10:13
Neues Problem,
bei der Wiedergabe eines Videos, habe ich kein Vollbild mehr! Gefühlte 8 cm oben und unten fehlen. Jetzt sind dort schwarze Ränder?
Habt ihr noch einen weiteren Tipp?
22. Mär 2016, 23:43
Probier mal deine TV Formate durch. 16:9 wie oben angegeben ist nicht richtig. Just Scan bei LG wäre richtig.
Schoof
23. Mär 2016, 07:31
wenn ich das richtig sehe, hast Du einen Panasonic TV?
Man muss doch Overscan abschalten und dann den Pi (Openelec) so kalibrieren, das man ein Vollbild hat.
Denke dann sollte alles passen, auch im Film.
Gerdchen
23. Mär 2016, 12:26
Danke Schoof,
da hatten wir die gleiche Idee, oder besser gesagt, ich habe probiert und bin vor ein paar Minuten zum selben Ergebnis gekommen. Nun passt es, Kodi zeigt alles und die Videos füllen den TV über das ganze Format aus, perfect!
16:9 Overscan muss an meinem TV abgeschaltet sein!
Allen schöne Ostern
