Stream läuft nicht flüssig FTV-Stick
Verfasst: 21. Mär 2016, 08:08
von Chrissiii
Hey ich nutze seit neusten den fire tv stick, doch bei der Wiedergabe kommt es zu nicht flüssigem Bildverlauf.
Was für Lösungen könnte es geben.
Nutze ein Synology Nas zum streamen auf den fire TV Stick (aktuelle Android-Version)
Verfasst: 21. Mär 2016, 08:44
von Sir_Vival
Schwer zu sagen ohne infos... wie greifst du den auf die NAS zu? und tritt der Fehler auch bei kleineren Dateien auf?
Verfasst: 21. Mär 2016, 10:04
Was für Material spielst du ab? 720p, 1080p? welche Bitrate?
Mit wieviel MB ist dein Stick mit dem Router verbunden?
mit dem FireTV-Stick hab ich die Erfahrung gemacht das das WiFi Signal Mega schlecht ist wenn es durch mehr als nur eine Wand durch muss. Da liefen nicht mal mehr 720p flüssig durch.
Verfasst: 21. Mär 2016, 10:36
von Chrissiii
also die Diskstaion steckt per lan am router. der fire tv ist mit wlan-repeater verbunden, welcher direkt neben den TV steckt.
tritt auch bei kleineren Dateien auf
Filme:
1080p,
Gesamtbitrate: 64 kbits/s,
Einzelbitrate: 23 Einzelbilder/Sek.
hoffe das war euch behilflich ^^ kenn mich nicht so aus in der materie
Verfasst: 21. Mär 2016, 10:37
Dann kannst du nur noch das hier probieren
http://www.android-hilfe.de/thema/loesu ... re.671267/
Verfasst: 21. Mär 2016, 11:14
von Chrissiii
dass heißt, wenn es jetzt immer noch wäre lege es nicht an der verbindung oder versteh ich das falsch?
ich hab das versucht das buffering dauert recht lang. aber es ist bisher besser denk ich.
Verfasst: 21. Mär 2016, 11:19
Japp, mit nem Repeater am FireTV-Stick hab ich bei mir auch nie ne Besserung raus geholt - hab dann in dem Raum auch nen RPI hingestellt der per LAN an nem FRITZ!WLAN Repeater 450E hängt - seit dem funktioniert alles.
Verfasst: 21. Mär 2016, 11:23
von Chrissiii
okay ich danke erstmal, jetzt ist es erstmal wenigstens guckbar ^^
