Kodi 16.0 Download
Verfasst: 26. Mär 2016, 13:58
von Der King
Hallo erstmal :D,
kann mir jemand sagen wo ich eine Version von Openelec mit Kodi 16.0(ausschließlich 16.0) finden kann? Oder wenigstens eine datei mit der ich mein Openelec 6.0.3 mit Kodi 15.2 auf Kodi 16.0 updaten kann.
Vielen vielen Dank schon einmal im vorraus.
Mit freundlichen Grüßen
Kodi 16.0 Download
Verfasst: 26. Mär 2016, 18:10
von Exzone
Ich weiß nicht, was du mit "ausschließlich" Kodi 16 meinst, aber OpenElec hat letzte Woche die Version 6.95.1 herausgebracht (ist zwar eine Beta, läuft aber bei mir ziemlich gut) und dort ist Kodi 16.1 dabei. Du musst einfach nur das Update Image in den Update Ordner vom OpenElec legen.
Kodi 16.0 Download
Verfasst: 26. Mär 2016, 18:11
von Der King
Ja das stimmt, allerdings ist dort wie du sagtest "16.1" drin. Ich brauche aber 16.0 :-D
Kodi 16.0 Download
Verfasst: 26. Mär 2016, 18:19
von Exzone
Nachdem du kein offizielles Image finden wirst könntest du dir das Addon OpenElec Dev Update ansehen. Aber rein Interesse halber: was hast denn vor, dass du unbedingt die 16.0 brauchst?
Kodi 16.0 Download
Verfasst: 26. Mär 2016, 18:48
von Der King
Ich möchte meinen Raspberry Pi 3 nutzen um das Display meines iPhone 6S auf meinem Fernseher zu spiegeln, dafür möchte ich folgendes Addon nutzen:
http://www.xindawn.com
Und da steht das es kompatibel mit Kodi 16.0 ist. Momentan habe ich Openelec 6.95.1, darauf ist aber 16.1. leider funktioniert das Plugin damit nicht. Deswegen wollte ich 16.0 installieren.
Kodi 16.0 Download
Verfasst: 26. Mär 2016, 20:24
von Exzone
Prinzipiell würde mich das auch sehr interessieren, aber (soweit ich das sehe) wird doch auf der Seite bis jetzt das Addon gar nicht für Linux angeboten? Solltest du es aber trotzdem zum laufen bringen, gib Bescheid ;)
Kodi 16.0 Download
Verfasst: 26. Mär 2016, 20:27
von Der King
Also ich konnte es in KODI installieren und auch Einstellungen vornehmen, allerdings wird mir bisher auf meinem iPhone nichts angezeigt bezüglich AirPlay :/
Kodi 16.0 Download
Verfasst: 26. Mär 2016, 20:45
von Der King
Exzone hat geschrieben:Nachdem du kein offizielles Image finden wirst könntest du dir das Addon OpenElec Dev Update ansehen. Aber rein Interesse halber: was hast denn vor, dass du unbedingt die 16.0 brauchst?
Könntest du mir ein Video oder Anleitung machen wie ich es bewerkstellige mit OpenElec Dev Update KODI 16.0 zu installieren? Das Addon "Openelec Dev Update" ist bereits installiert.
Kodi 16.0 Download
Verfasst: 27. Mär 2016, 01:11
von MEMrpi2
Nimm einfach das .zip mit der Kodi 16.0 für dein Raspberry, entpacke es und entweder lösche den Recalbox Ordner aus dem OS Ordner vor dem ersten start (dann wird wenn Noobs startet nur OpenELEC angezeigt und du sparst noch etwas Platz) oder du machst in Noobs beim ersten Start (Installation) einfach den Haken bei Recalbox raus, dann wird auch nur OpenELEC Kodi 16.0 installiert.
http://www.matthuisman.nz/2015/11/recal ... mages.html
edit: oh ich seh grad, das war ja OSMC Kodi 16.0. Musst du gucken/probieren ob das auch damit läuft.
Kodi 16.0 Download
Verfasst: 31. Mär 2016, 00:27
von Mr.Watchdog
Xindawn unterstützt aktuell nur Windows und MacOS, und noch kein Linux (somit auch keinen Raspberry Pi). Damit funktioniert Xindawn weder mit 16.0 noch mit 16.1, im Log bringt der RaspPi einen Fehler dass er die (bisher nur für Windows und MacOS verfügbare) Library nicht findet...
