mr-sepp
Probleme beim Einrichten von Lirc
8. Dez 2015, 07:38
Hallo, Ich habe versucht nach der Anleitung meine Fernbedienung "Harmony One" einzurichten...
http://powerpi.de/so-richtest-du-dir-pe ... in-teil-2/
Leider funktioniert dies nicht richtig,
Als erstes wird ja die Frequenz festgelegt, dies funktioniert auch. Bis ich zu den Zuweisungen der Tasten komme. KEY_UP.... usw.. nach der Zuweisung bestätige ich mit Enter und mache einen Reboot..
Wenn ich dann die Tasten prüfen will mit irw kommt leider nichts an!
Außerdem bekomme ich diesen Fehler..
OpenELEC:~ # Please keep on pressing buttons like described above. -sh: Please: not found OpenELEC:~ # ................................................................... ............. -sh: ................................................................................: not found OpenELEC:~ # RC-6 remote control found. -sh: RC-6: not found OpenELEC:~ # No header found. -sh: No: not found OpenELEC:~ # No repeat header found. -sh: No: not found OpenELEC:~ # Signals are biphase encoded. -sh: Signals: not found OpenELEC:~ # Signal length is 81 -sh: Signal: not found OpenELEC:~ # Checking for toggle bit mask. -sh: Checking: not found OpenELEC:~ # Please press an arbitrary button repeatedly as fast as possible. -sh: Please: not found OpenELEC:~ # Make sure you keep pressing the SAME button and that you DON'T HOLD > the button down!. > If you can't see any dots appear, then wait a bit between button presses. -sh: Make: not found OpenELEC:~ # OpenELEC:~ # Press RETURN to continue. -sh: Press: not found OpenELEC:~ # irrecord: no data for 10 secs, aborting -sh: irrecord:: not found OpenELEC:~ # OpenELEC:~ # No toggle bit mask found. -sh: No: not found OpenELEC:~ # But I know for sure that RC6 has a toggle bit! -sh: But: not found OpenELEC:~ #
Vielleicht kann mir ja jemand helfen..
mfg
Tommi
10. Dez 2015, 11:43
irrecord interpretiert die Fernbedienung als RC-6-Fernbedienung und erwartet bei den IR-Signalen ein Toggle-Bit, was die Fernbedienung aber nicht sendet, da es keine RC-6 Fernbedienung ist.
Du könntest entweder versuchen, irrecord im Raw-Modus zum aufzeichnen zu nutzen mittels:
irrecord -f /storage/.config/lircd.conf
Oder du lädst dir aus dem LIRC-Projekt die fertige lircd.conf herunter:
http://sourceforge.net/p/lirc-remotes/code/ci/master/tree/remotes/logitech/
Nur noch die entsprechende Datei runterladen, in lircd.conf umbenennen und auf den Pi nach /storage/.config/ kopieren.
Zum kopieren via SSH kann ich unter Windows das Tool WinSCP empfehlen.
