BusujimaSaeko
per FTP auf KODI zugreifen
23. Nov 2015, 21:56
Shotandblog hat geschrieben:@DEATHROW
über Fillezilla geht's per SSH. Im /flash Ordner
Gruß Shoty
Der Ordner ist per FTP aber nur "readonly". Zum Bearbeiten muss die SD-Card raus. ;)
duich
23. Nov 2015, 22:36
Oder vorher per ssh folgendes ausführen
mount -o remount,rw /flash
Dann gewünschte Änderungen machen und danach wieder
mount -o remount,ro /flash
CHrIS
23. Nov 2015, 22:42
Ja also WINSCP is da doch viel besser als file zilla vor allem einfacher zu Bedienen und es funktioniert fast wie der Native Datei Manager im KODI kann ich nur empfehlen hatte auch am Anfang File Zilla benutzt bis ich das entdeckt hatte
DEATHROW
24. Nov 2015, 20:12
Hmm. ich nutze FlashFXP, damit ist es leider nicht möglich auf die config.txt zuzugreifen, funzt das bearbeiten der config.txt mit WINSCP ?
25. Nov 2015, 13:21
DEATHROW hat geschrieben:Hmm. ich nutze FlashFXP, damit ist es leider nicht möglich auf die config.txt zuzugreifen, funzt das bearbeiten der config.txt mit WINSCP ?
Das hat mit dem SFTP Programm nichts zu tun.
Du musst wie zwei Beiträge vorher beschrieben die Partition erstmal mit "rw" mounten damit du schreiben darfst.
DEATHROW
26. Nov 2015, 17:38
Also wenn ich wie oben per Putty mount -o remount,rw /flash eingebe und dann per FTP auf Openelec zugreife, erscheint leider trotzdem kein Flash Ordner.
27. Nov 2015, 10:13
Weil du mit deinem Tool erstmal auf den Ordner "/" wechseln musst.
Wenn du dich mit root einloggst landest du erstmal in "/root".
Du musst daher einen Ordner nach oben springen.
DEATHROW
28. Nov 2015, 12:09
Danke nun funzt es, wobei wenn man nicht um die Eingabe der SSH Befehle rum kommt, dann kann man auch gleich folgende Methode nehmen:
Editing via SSH
nano /flash/config.txt
Make your changes, then ctrl+x to save.
reboot
28. Nov 2015, 15:15
ja, viele tun sich ja aber schwer mit Text Editoren auf shell ebene, wobei nano ja echt am einfachsten ist :D
ranzewirt
22. Jan 2016, 09:45
hallo eine frage an euch geht das beim Amazon Fire TV stick ?
Mit FileZilla
SERVER : IP der Raspberry
Benutzername : root
Passwort : openelec
Port : 22
Oder muss ich da anderst vor gehen ? wenn ja wie
vielen dank
22. Jan 2016, 09:46
Nein, für den FireTV brauchst du "adbFire" wenn da irgendwas an Kodi ändern willst..
ranzewirt
22. Jan 2016, 10:17
danke
Slime91
Beruf:Student
27. Jan 2016, 22:30
Wo wir grade beim Thema FTP und Kodi sind....ich hätte da mal eine ähnliche Frage.
Folgende Situation: Der Pi mit Kodi und einer externen Festplatte steht in einer von mir entfernten Stadt. Internetanschluss ist natürlich vorhanden. Ich möchte nu Daten auf die angeschlossene Festplatte senden. Die Geschwindigkeit ist erstmal nicht entscheidend.
Wie kann ich per FTP den Pi nun von außen erreichen? Hat da schon mal jemand Erfahrungen mit gemacht?
lg slime
duich
27. Jan 2016, 22:49
Wenns intern schon funktioniert einfach port 21 von deinem Router per port forwarding auf den pi weiterleiten und dann von der externen ip zugreifen. Am besten du googelst das aber nach sonst wird das hier zu viel off topic.
Slime91
Beruf:Student
27. Jan 2016, 22:57
Tiptop, danke für den Tipp!
lg slime
