Seite 1 von 3
per FTP auf KODI zugreifen
Verfasst: 13. Nov 2015, 19:55
von Shotandblog
Hallo
Für alle ein kleiner Tipp. Man braucht nicht unbedingt die SD-Karte entnehmen um am PC Zugriff zu bekommen.
Mit dem netten FTP Klienten "FileZilla" bekommt man schnell Zugriff
SERVER : IP der Raspberry
Benutzername : root
Passwort : openelec
Port : 22
Dann Verbinden und man sieht die Verzeichnisstruktur der SD-Karte / Kodi
Have Fun
Verfasst: 14. Nov 2015, 01:29
von Aki
Danke dir für deine Tipps Marko.
Wird dem einen oder anderen sicher helfen. Weiter so!
Verfasst: 19. Nov 2015, 07:49
von micha.soellner
Diese Methode ist besonders nützlich, wenn man die Hyperion.config mit notepad++ bearbeitet und die File instant hochladen und durch neustarten des Hyperion Services testen möchte. Das spart eine Menge Zeit.
Verfasst: 21. Nov 2015, 09:50
von Refresher
gibts ne möglichkeit den FTP Browser zu sagen, das er das LAN nehmen soll und nicht das Internet? Kann so super auf alles zugreifen. Selbst auf die HDD. Aber für Uploads nutzt er nun die Internetleitung, was mal so garnicht länger dauert
Verfasst: 21. Nov 2015, 11:17
von Shotandblog
Refresher hat geschrieben:gibts ne möglichkeit den FTP Browser zu sagen, das er das LAN nehmen soll und nicht das Internet? Kann so super auf alles zugreifen. Selbst auf die HDD. Aber für Uploads nutzt er nun die Internetleitung, was mal so garnicht länger dauert
Wie du an meinem Screenshot sieht, habe ich eine interne IP angegeben (192.168....) Das würde über das Internet gar nicht funktionieren.
Ergo laufen die Datenübertragungen (Down- und Upload) über das hauseigene Netzwerk.
Gruß Shoty
Verfasst: 21. Nov 2015, 12:00
von xBattleFreakx
War das erste was ich am iMac eingerichtet habe. Sehr nützlich wenn man bestimmte Configs vornehmen möchte
Verfasst: 21. Nov 2015, 12:58
von Refresher
ja das hab ich auch gemacht. Dennoch habe ich absolut schlechte Übertragungswerte. Gerade mal 3mb. Wie sind eure Werte denn so?
Verfasst: 21. Nov 2015, 15:43
von joinski
@Refresher
Nutzt du LAN oder WLAN?
Und was für eine SD-Karte steckt in deinem Pi?
Verfasst: 21. Nov 2015, 16:19
von Refresher
Ich nutze Wlan, allerdings erziehle ich damit weitaus mehr. Daran liegts nicht. Ich nutz eine class 10. Also die im blog auch empfohlen wurde. Ich kopiere allerdings nicht auf die SSD sondern auf die angeschlossene USB Festplatte
Verfasst: 21. Nov 2015, 17:16
von joinski
Probier es trotzdem mal über LAN, ob es dann schneller ist
Verfasst: 23. Nov 2015, 12:16
von xBattleFreakx
Ich habe eine Übertragung von 3,8 MiB/s über WLAN
Verfasst: 23. Nov 2015, 12:56
von duich
Mit welchem wlan stick? Und auf die sd Karte oder usb hdd?
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
Verfasst: 23. Nov 2015, 13:46
Das ist dann aber SFTP, also indirekt per SSH und kein FTP
Und da wäre WinSCP um einiges geiler da WinSCP nicht immer fragt ob man die geänderte Datei wirklich neu hochladen/überschreiben will - der macht es einfach!
http://www.wise-ftp.de/know-how/ftp_und ... tokoll.htmhttp://office-tipps.net/winscp-als-alte ... filezilla/http://www.css-einfach.de/artikel/winscp-vs-filezilla/
Verfasst: 23. Nov 2015, 17:48
von DEATHROW
Falls man ein alternatives FTP Programm nutzt, sollte man das Protokoll auf SFTP/SSH ändern.
Auf die Config.txt kann man per FTP aber nicht zugreifen sehe ich gerade.
Verfasst: 23. Nov 2015, 21:00
von Shotandblog
@DEATHROW
über Fillezilla geht's per SSH. Im /flash Ordner
Gruß Shoty
