@Karsten,
ich gehe davon aus -> Add-on ist installiert.
Wenn du den "Samba-Server" unter Kodi freigibst, kannst du dich direkt per Netzwerk (SMB) von PC/MAC verbinden und Daten kopieren.
Nachdem du nun die Datei VNC_Fix.tgz ins richtige Verzeichnis kopiert hast ...
dann nur per ssh mit einem Terminalprogramm auf den RPi gehen:
ssh root@IP-deines-RPi (also z.B.: ssh
root@192.168.1.100)
password: openelec
Dann bitte die
Eingabe(n) ganz exakt abtippen -> natürlich nur den Text hinter "Eingabe:"
Eingabe:
tar -xvf /storage/.kodi/addons/service.system.dispmanx_vnc/VNC_Fix.tgzDenn Enter drücken und die Daten werden entpackt (es gibt dann unter anderem eine neue Datei "vnc.sh" in dem Verzeichnis)
Eingabe:
sh /storage/.kodi/addons/service.system.dispmanx_vnc/vnc.shEs startet der VNC Dienst (es laufen verschiedene Protokolle durch und nach einigen Zeilen bleibt der Cursor stehen)
Das wars erstmal. Kannst das Terminal schließen, aber nicht den laufenden Prozess killen.
Nun kannst du per VNC-Viewer von einem MobilenDevice oder von einen MAC/PC per Remote auf den RPi gehen und ihn steuern.
Die Remotefunktion bleibt so lange bestehen, wie der RPi läuft.
Nach einem Neustart musst du dich halt wieder per ssh verbinden und vnc.sh erneut starten.
Hdgzh
z-smoker
