Germanys-Life
RPiB+ Kodi Frage und Spannungsproblem?
11. Feb 2016, 16:23
Moin Moin
Ich hoffe ich bin hier richtig da es was mit Ambilight und auch Kodi was zutun hat.
ich verfolge das hier schon etwas länger
vor einigen Wochen habe ich mich dann auch daran gemacht mein Ambilight in verbindung des RPI zu basteln
1. Versuch
Netzteil: (SNT RS 50)
Raspberry PI B und die LED Streifen an das Netteil angeschlossen.
LED Streifen wie beschrieben an den RPi angeschlossen
Externe 2.5" HDD 2TB (ohne externes Netzteil) an den RPi angeschlossen
Das hat alles super funktioniert.
Da das Menü aber leicht geruckelt hat und ich auch das Projekt mit mehreren HDMI Geräten erweitern möchte habe ich dann gestern den RPIB+ gekauft.
Also 2. Versuch
Gleiches Netzteil: (SNT RS 50)
Raspberry Pi B+ und LED Streifen an das Netzteil angeschlossen
LED Streifen (hoffentlich richtig??) an den RPi angeschlossen
Eingeschaltet und neu installiert (habe die gleiche MicroSD karte aus dem anderen Raspberry genommen aber neu installiert)
Alles wieder eingerichtet und siehe da hat funktioniert. LED Streifen wieder richtig konfiguiert, damit weiß auch wieder weiß ist.
1. Frage Des Weiteren ist mir aufgefallen, das der Ton im Menü von der Lautstärke varriert. Hattet ihr das auch??
Habe das über Nacht laufen lassen.
Heute morgen dann sehe ich das oben rechts ein rotes mute Symbol erschienen ist.
Nichts dabei gedacht, sound wieder eingestellt.
Und dann habe ich heute die Externe Festplatte wieder angeschlossen, dabei ist mir aufgefallen, dass die rote PowerLED auf dem RPi blinkte bis er meine HDD eingelesen hatte.
Nun wieder auf den TV geschaut und siehe da ein neues Symbol oben rechts. Ein buntes Rechteck.
Google meint, das der RPi nicht ausreichend mit Strom versorgt wird??
2. Frage: Hattet ihr auch solch ein Problem??
würde mich echt freuen, wenn ihr mir weiter helfen könnt
Wünsche allen ein schön Nachmittag/abend
11. Feb 2016, 16:28
Germanys-Life hat geschrieben:1. Frage Des Weiteren ist mir aufgefallen, das der Ton im Menü von der Lautstärke varriert. Hattet ihr das auch??
Ja, aber nur beim ersten Klick wenn der PI lange im Standby war.
Germanys-Life hat geschrieben:2. Frage: Hattet ihr auch solch ein Problem??
Nein, aber bei dir klingt das nach deinem zu dünnen USB Kabel vom PI zum Netzteil worüber du den PI mit Strom versorgst.
Germanys-Life
11. Feb 2016, 16:47
b2un0 hat geschrieben:
ok, naja ist ja auch relativ egal :P
hmm, ok
das Kabel stammt von diesem Netzteil, einfach abgeschnitten, abisoliert und angeschlossen.
Welches Kabel benutzt ihr denn so??
