LiveTV wird nicht angezeigt
Verfasst: 16. Feb 2016, 23:36
von brhymes125
ich habe PVR IPTV simpe Client installiert,aktiviert und konfiguriert und habe unter Optionen LiveTV aktivert allerdings erscheint bei mir kein LiveTV ( müsste doch neben musik,filme,etc. erscheinen oder ?)
woran kanns liegen?
Verfasst: 17. Feb 2016, 07:31
von Schoof
wenn Du unter einstellungen -> TV auf deaktivieren stellst, 5sec wartest und dann wieder auf aktivieren, sollte oben leicht rechts ein kleines Fenster erscheinen wo die Kanäle gesucht bzw gefunden werden. Das Fenster ist, jenachdem wie viele Kanäle Du hast, ein paar sec da.
Erscheint dieses Fenster nicht, dann hast Du bei der konfiguration des IPTV-Clients was falsch gemacht und er kann keine Liste laden --> heißt TV erscheint im Laufband nicht.
Was hast Du als Quelle beim IPTV Client angegeben? Eine lokale .m3u Liste oder einen Internet link?
Schau mal bei der Anleitung unten bei den Kommentaren. Da schreibt einer einen Link den man als Quelle nehmen soll:
http://www.iptvsaga.com/play/tv2/playlist.m3uprobier mal aus
EDIT:
was ich noch vergessen habe: Du musst zwischendurch den client/PI/oder TV de- und wieder aktiveren, da sich die Links ändern und der PI diese nur bei einem Neustart neu lädt
Verfasst: 17. Feb 2016, 08:32
von Arminius
Noch ein kleiner Tipp von mir:
Ich hatte das Problem, dass beim Neustart der Menüpunkt "TV" nicht erschienen ist und die Senderliste nicht geladen wurde obwohl ich eine funktionierende m3u-Liste hinterlegt hatte. Ich musste dann immer in den Settings bei LiveTV einmal disablen und dann enablen damit alles ordnungsgemäß geladen wurde.
Die Lösung: Unter PROGRAMS in die OPENELEC CONFIGURATION gehen und dort unter NETWORK die Funktion "Wait for network before starting Kodi" aktivieren.
Jetzt läd Kodi die aktuelle TV-Liste bei jedem Neustart und der Menüpunkt erscheint.
Verfasst: 17. Feb 2016, 08:46
von brhymes125
Danke euch werde ich alles heut abend testen
Verfasst: 18. Feb 2016, 17:59
von brhymes125
läuft soweit nur haut´s mir meine Sendeliste immer durcheinander. Kann ich die am PC bearbeiten? Wo wird die gespeichert?
danke
Verfasst: 18. Feb 2016, 18:02
von brhymes125
Nochwas, gibt es die mögichkeit (app) wie mit ner fernbedienung sendenummer eingeben PRE-CH etc. also das man wie am TV alles bedienen kann
