Seite 3 von 4
Youtube Addon - Daily Limit Exceeded
Verfasst: 24. Feb 2016, 18:27
von Testi_Testmann
deaktivieren reicht, auch ohne neustart
Verfasst: 24. Feb 2016, 18:49
Ich kann inzwischen machen was ich will, youtube geht gar nicht mehr. Starte ich das addon, bekomme ich das normale youtube Menü als wenn ich eingeloggt wäre. Klicke ich "Abmelden" , fliege ich mit "youtube logon error" raus ins Konfigurationsmenü. Lösche ich das ganze addon und installiere es neu, erhalte ich wieder das alte Standard Menü, als ob ich noch eingeloggt wäre.
Ein/ausloggen am PC nützt sowenig wie ein Neustart des RPI.Auch deaktivieren/aktivieren bring keine Änderung. Nutze die 5.1.17. Irgendwie drehe ich mich im Kreis.
Auf dem TV funktioniert die youtube app ohne Probleme.
Verfasst: 24. Feb 2016, 19:23
von Testi_Testmann
Verfasst: 24. Feb 2016, 20:16
Danke für den Link.
Habs versucht. Leider ohne Erfolg. Es bleibt dabei: Das youtube Menü sieht genau so aus wie das Menü als wenn man schon eingeloogt ist. Man hat also nur die Möglichkeit sich Abzumelden. Und da kommt dann "Youtube Login Failure". Klar, ich bin ja auch nicht eingeloggt. Man sollte denken, da sind noch irgendwie Reste der letzten erfolgreichen Sitzung. Ist aber nicht so, bin schon von einem alten Backup angelaufen. Ohne Erfolg. Es bleibt alles beim alten.
Da beisst sich die Katze in den Schwanz.
Verfasst: 25. Feb 2016, 01:54
von MEMrpi2
hast du nach dem deinstallieren mal über den datei anager in kodi im addon ordner alles was youtube heißt an verzeichnissen gelöscht?
Verfasst: 25. Feb 2016, 11:31
Ja, alles gelöscht per Konsole. Auch schon mit einer frischen Installation von OE versucht. Es bleibt dabei. Ich habe den Verdacht, dass youtube, bzw, mein youtube Account den RPi falsch erkennt.
Ich meine mal gesehen zu haben, dass im Account Setup von youtube auf dem PC, der RPi aufgeführt war. Finde das aber nicht wieder, um es ggf. zu löschen.
Verfasst: 25. Feb 2016, 13:39
von Testi_Testmann
du kannst mal bei google in den datenschutz/privatsphäre-einstellungen gucken. Da gibts nen Punkt wo du einstellen kannst, welche software/dienste zugriff auf deinen google/youtube account haben. Da vielleicht mal alles mit kodi entfernen und dann nochmal neu einloggen in kodi
EDIT: Und hier gibts scheinbar noch nen anderen fix für das addon:
http://www.yourkodi.com/youtube-fix-for-kodi/
Verfasst: 25. Feb 2016, 15:02
Ok, die letzte gefixte Version (5.1.18d) hat funktioniert. Allerdings muss man offensichtlich immer im Verzeichnis userdata/addon_data das Verzeichnis " plugin.video.youtube " händisch löschen, damit nach dem Install sich auch der Setup -Assistent startet. Das tat er nach den anderen Versionen nämlich nicht oder brach mit Fehler ab.
Danke für die Unterstützung !
Verfasst: 25. Feb 2016, 20:34
von bendim
Hier eine einfache Anleitung wie ihr das „unknown error“ „bad request“ „Daily Limit“ Problem behebt. Hoffe es hilft ein paar von euch weiter.
https://maker-tutorials.com/kodi-youtub ... r-loesung/
Verfasst: 25. Feb 2016, 23:47
Das ist genau das, was ich gemacht habe. Es funktioniert.
Schade dass das addon offensichtlich nicht weiter gepflegt wird. Es gibt auch kein anderes youtube addon, oder kennt einer was ?
Verfasst: 26. Feb 2016, 10:33
von MEMrpi2
Funktioniert das auch bei Recalbox's Kodi? Also die ganzen Befehle zb.
Verfasst: 26. Feb 2016, 10:51
Das brauchst du gar nicht machen. Du deinstallierst dein altes youtube addon und musst dann noch mit Explorer oder Finder schlicht und einfach das Verzeichnis "plugin.video.youtube" löschen. Zu finden auf RPi "userdate/addon/"
Danach installierst du das bei testi_Testmann verlinkte, gepatchte Youtube.addon per Installation aus zip-Datei.
Sollte also für alle KODI gehen.
Verfasst: 26. Feb 2016, 10:58
von MEMrpi2
Ah ok, ja wollte grad fragen welche Version das da jett is und ob es das nicht als zip irgendwo gibt, find ich auch immer einfacher als sich im terminal rum zu schlagen.
![Zwinkern ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Verfasst: 28. Feb 2016, 13:41
von DEATHROW
Ihr hättet einfach das Video , welches ich gepostet habe, anschauen sollen.
Verfasst: 28. Feb 2016, 14:40
Bei dem Videos verstehe ich nur "Bahnhof". Ich bin wohl zu blöd.
Nehmt diesesn Fix:
http://www.yourkodi.com/youtube-fix-for-kodi/Die Master.zip Datei die unter UPDATE: 23/02/2014: steht laden und installieren. Und die o. beschrieben Userdata löschen.
