Thedk hat geschrieben:Genauso ist es bei mir, hauptsächlich Listennavigation, aber auch mal 'Ok', etc. Ich nutze ja aber die Xbox One Fb.
Hdmi CEC funktioniert bei dir noch? Die Einstellung ist bei mir komplett verschwunden^^
Ja, das funktioniert bei mir nach wie vor, allerdings erkennt er über die normale TV FB jeden Tastendruck doppelt. Sobald ich LIRC deaktiviere, funktioniert HDMI CEC aber einwandfrei (bis auf das Problem der fehlenden Tasten auf der TV FB).
Ich müsste allerdings erst mal nachschauen, ob die CEC Einstellungen verschwunden sind oder nicht.
Ich habe jedenfalls nichts dergleichen abgestellt, sondern einfach nur den TSOP angeschlossen und über SSH aktiviert, angelernt etc.
Dann habe ich die Harmony One konfiguriert, zu 90% funktioniert das auch ganz gut, aber manchmal spielt das Ding/Kodi total verrückt. Nachdem dann die Listen durchrauschen etc. kann es manchmal sein, dass die FB dann gar nicht mehr reagiert. Erst wenn ich per Tastatur das Menu wechsle, kann ich wieder mit FB navigieren. Sehr seltsam das ganze....
Ich müsste mal testweise das HDMI CEC deaktivieren, evtl läuft es dann besser über LIRC. Auch werde ich das Kabel vom Raspi zum TSOp mal mit Alufolie isolieren. Ansonsten bleibt mir nur noch die Option den TSOP zu tauschen. Aber das wird glaube ich auch nichts bringen, da Du ja auch schon einen anderen einsetzt, mit dem gleichen Ergebnis.
