Bjoern77
TV AddOn
13. Nov 2015, 22:08
Ich besitze eine VU+Duo2 und momentan kann ich über das entsprechende AddOn VU+ auch direkt via KODI auf die VU+ zugreifen und TV schauen. Läuft einwandfrei. Auch das programmieren von Aufnahmen.
Nun suche ich allerdings ein AddOn was zudem auch die Möglichkeit von TimeShift beinhaltet. Gibt es da etwas?
Splinter
TV AddOn
14. Nov 2015, 16:53
Hey ich besitze auch eine VU+Duo 2, läuft bei dir HD flüssig ?
Wärst du so nett und würdest mir deine Einstellungen posten ?
Vorallem was du in der Box unter transcoding eingestellt hast ?
Timeshift hab ich noch nirgends gelesen das das gehen soll...
Habe es soweit am laufen aber ganz rund läuft das mit der VU+ Duo 2 noch nicht.
Evtl. hat Aki ja mal Lust ein Tutorial zu verfassen ....
Hab mit Begeisterung deinen Blog verfolgt und freu mich über ein FORUM.
Bjoern77
TV AddOn
15. Nov 2015, 09:55
Hey,
HD+ und Sky laufen super flüssig. Keinerlei Aussetzer!
Ich verwende folgende Einstellungen:
Für meine HD+ Karte und Sky verwende ich Scam in der Version 3.59
Meine Transkodierungseinstellungen laufen auf Port 8002
Encoder => 0
Bildwiederholrate => AUS
Bitrate => 02000000
Bildwiederholrate => 30000
Auflösung => 480p
Audiocode => aan
Videocodec => h264
Ich hoffe ich konnte irgendwie weiterhelfen.
Ps: Ich verwende ein Kabelbetriebenes Netzwerk!!
Splinter
TV AddOn
15. Nov 2015, 10:21
Ok welche Image hast du drauf Openatv, VTI... etc.
Ich habe Openatv 5.1 drauf.
Kein HD+ und auch kein Sky. Nur die freien normalen HD Sender.
Ich habe auch alles über Kabel.
Aktuelle habe ich folgende Einstellungen:
Webinterface => OpenWebif
Im Transcoding Setup:
Port (8002 - 9999) => 8002
Encoder 0: Auto mode (Bitrate/Framerate) =>Ein
Encoder 0: Bitrate =>Automatisch
Encoder 0: Framerate =>Automatisch
Encoder 0: Resolution =>720p
Encoder 0: Aspect Ratio =>16x9
Encoder 0: Audio codec =>aac
Encoder 0: Video codec =>h264
Encoder 0: GOP Frame B (0 - 60) =>0
Encoder 0: GOP Frame P (0 - 60) =>29
Encoder 0: Level =>3.1
Encoder 0: Profile =>baseline
Einstellungen im Kodi selber habe ich bis jetzt nix geändert... hast du das was angepasst ?
Bjoern77
TV AddOn
15. Nov 2015, 10:48
KODI habe ich so belassen! Lediglich die IP Adresse eingetragen. Auf der VU+ habe ich das VTi Image und als Webinterface ebenfalls OpenWebif.
Ob das am Image der VU+ liegt ?? Ich weiß nicht. Ich kenne Openatv leider nicht.
Bjoern77
TV AddOn
15. Nov 2015, 10:52
Ach so, in KODI verwende ich das VU+ AddOn in Version 1.10.7.
Einstellungen:
Allgemein: IP Adresse
Lade Icons aus der Weboberfläche => TRUE
Aktuallisierungsintervall in Minuten => 2 Minuten
Erweitert:
Streaming Port: 8001
Weboberfläche Port 80
Splinter
TV AddOn
15. Nov 2015, 11:21
Wenn du doch als Streaming Port in der VU+ 8002 eingetragen hast warum im KODI 8001 ???
Ich habe da beide auf 8002 ....
Bjoern77
TV AddOn
15. Nov 2015, 11:36
:shock: :? :D Tippfehler !!!!! beides 8001 !!!
Splinter
TV AddOn
15. Nov 2015, 12:20
Ok Ich frage mich jetzt gerade nur warum als Vorgabe Port (8002 - 9999) da steht ... ich werde das mal auf 8001 stellen und schauen was passiert. Es gibt schon viele Möglichkeiten da was einzustellen, vorallem weil ich noch als anderen Client den Fire TV habe.
trauni
TV AddOn
27. Jan 2016, 14:26
Habt ihr das Problem gelöst?
Ich stehe gerade vor dem selben. Interessanterweise ruckelt bei mir einmal der und einmal der Sender.
Also es kommt vor, dass ein freier SD Sender ruckelt, und ein verschlüsselter HD Sender geht. Also genau das was man nicht erwarten würde.
Wo tätige ich die Transcoding Einstellungen von denen ihr da geschrieben habt!?
lg
trauni
onkeldave
TV AddOn
15. Feb 2016, 21:35
Nabend,
ich mache sowas mit einem TechniSat Receiver. Das Problem mit dem ruckelnden Stream auch bei SD hatte ich auch, hab dann festgestellt, das das Ruckeln aufhört, wenn ich bei der Wiedergabe kurz auf Pause gehe, so das etwas gepuffert wird. Eine Sekunde reicht schon.
Ich hab mir eine m3u Datei gebastelt und diese in IPTV eingetragen. Das steht auch drin, das der Stream gepuffert werden soll und seid dem hab ich keine Aussetzter.
trauni
TV AddOn
16. Feb 2016, 10:23
Wie genau hast du das gemacht? Kannst du das etwas genauer beschreiben?
onkeldave
TV AddOn
16. Feb 2016, 13:18
Das ganze geht nur mit den ISIO Receivern von Technisat, weil nut die streamen können. Ich weiß auch gar nicht genau, ob alle ISIO das machen.
Als erstes muß man im Receivermenü den Stream TV Livestream über UPnP einschalten.
Ich habe mir dann im Windows MediaPlayer den Technisat Medienserver ausgewählt und dann nach Verzeichnis das Verzeichnis "TV-Liste" ausgewählt. Da drin sind die Links zu den Livestreams, für jedes Programm einer. Wenn man mit rechter Maus drauf klickt, kann man die URL sehen. Diese URLs habe ich mir dann in eine Textdatei kopiert, die so aussieht:
#EXTM3U
#EXTVLCOPT:network-caching=3000
#EXTINF:0,Das Erste
http://192.168.158.158:9100/livevideo/video/Lidx4/Pidx0/Das_Erste_HD.ts
#EXTINF:0,ZDF
http://192.168.158.158:9100/livevideo/video/Lidx4/Pidx1/ZDF_HD.ts
#EXTINF:0,NDR Hamburg HD
http://192.168.158.158:9100/livevideo/video/Lidx4/Pidx15/NDR_FS_HD.ts
#EXTINF:0,RTL
http://192.168.158.158:9100/livevideo/video/Lidx4/Pidx4/RTL.ts
#EXTINF:0,Sat 1
http://192.168.158.158:9100/livevideo/video/Lidx4/Pidx3/SAT.1.ts
#EXTINF:0,VOX
http://192.168.158.158:9100/livevideo/video/Lidx4/Pidx11/VOX.ts
#EXTINF:0,ProSieben
http://192.168.158.158:9100/livevideo/video/Lidx4/Pidx2/ProSieben.ts
#EXTINF:0,Kabel Eins
http://192.168.158.158:9100/livevideo/video/Lidx4/Pidx6/kabel_eins.ts
#EXTINF:0,RTL 2
http://192.168.158.158:9100/livevideo/video/Lidx4/Pidx9/RTL2.ts
#EXTINF:0,KiKa HD
http://192.168.158.158:9100/livevideo/video/Lidx4/Pidx45/KiKA_HD.ts
#EXTINF:0,arte HD
http://192.168.158.158:9100/livevideo/video/Lidx4/Pidx7/arte_HD.ts
#EXTINF:0,WDR HD
http://192.168.158.158:9100/livevideo/video/Lidx4/Pidx12/WDR_HD.ts
#EXTINF:0,BR Süd HD
http://192.168.158.158:9100/livevideo/video/Lidx4/Pidx13/BR_HD.ts
#EXTINF:0,SWR HD
http://192.168.158.158:9100/livevideo/video/Lidx7/Pidx14/SWR_HD.ts
#EXTINF:0,3sat HD
http://192.168.158.158:9100/livevideo/video/Lidx4/Pidx26/3sat_HD.ts
#EXTINF:0,ZDFinfo HD
http://192.168.158.158:9100/livevideo/video/Lidx4/Pidx37/ZDFinfo_HD.ts
#EXTINF:0,zdfkultur HD
http://192.168.158.158:9100/livevideo/video/Lidx4/Pidx38/zdf.kultur_HD.ts
#EXTINF:0,zdf neo HD
http://192.168.158.158:9100/livevideo/video/Lidx4/Pidx39/zdf_neo_HD.ts
#EXTINF:0,Einsfestival HD
ttp://192.168.158.158:9100/livevideo/video/Lidx4/Pidx916/Einsfestival_HD.ts
#EXTINF:0,DMAX
http://192.168.158.158:9100/livevideo/video/Lidx4/Pidx41/DMAX.ts
#EXTINF:0,TELE 5
http://192.168.158.158:9100/livevideo/video/Lidx7/Pidx21/TELE_5.ts
#EXTINF:0,Eurosport
http://192.168.158.158:9100/livevideo/video/Lidx4/Pidx42/Eurosport_1_Deutschland.ts
#EXTINF:0,Sport 1
http://192.168.158.158:9100/livevideo/video/Lidx4/Pidx43/SPORT1.ts
#EXTINF:0,ANIXE HD
http://192.168.158.158:9100/livevideo/video/Lidx4/Pidx64/ANIXE_HD.ts
#EXTINF:0,RTL nitro
http://192.168.158.158:9100/livevideo/video/Lidx4/Pidx77/RTLNITRO.ts
#EXTINF:0,Sat 1 Gold
http://192.168.158.158:9100/livevideo/video/Lidx7/Pidx10/SAT.1_Gold.ts
#EXTINF:0,Pro7 maxx
http://192.168.158.158:9100/livevideo/video/Lidx7/Pidx269/ProSieben_MAXX.ts
#EXTINF:0,SIXX
http://192.168.158.158:9100/livevideo/video/Lidx4/Pidx560/SIXX.ts
Welche Programme man nun in seiner IPTV Programmliste haben will, muss jeder selbst wissen. Die Links werden sich vermutlich auch je nach persönlicher Programmreihenfolge auf dem TEchnisat unterscheiden.
Diese Datei habe ich mir als ISIO.m3u abgespeichert und über die Netzwerkfreigabe von Kodi auf die SD Karte kopiert. Den Pfad habe ich dann im IPTV Simple Client als Lokalen Pfad für m3u angegeben. Kodi neu starten und das wars. Wenn man sich etwas weiter mit m3u beschäftigt, bekommt man es auch hin, EPG und TV Logos mit einzubauen. Ich hab mir auch mal die m3u von tv.iptv.ink runtergeladen und da rein geschaut. Da hab ich dann z.B. die Privaten (RTL, SAT1, etc) einfach eingefügt und die Links zu den Webstreams gegen die von meinem Receiver ersetzt. Dann hat man auch die Logos. Aber ganz durch bin ich damit auch noch nicht. ;-)
trauni
TV AddOn
16. Feb 2016, 19:10
OK, danke dir. Werde mir das mal genauer anschauen
Zurück zu „Kodi Addons“
