Filme richtig sortieren
Verfasst: 28. Dez 2016, 19:21
von Klostein
hab heute meine Filmsammlung nach der Anleitung von Aki eingerichtet.
Hat alles wunderbar geklappt dank der super Anleitung
Das einzige was mich bisschen stört dass mehrteilige Filme nicht chronologisch sortiert werden.
Z.B. Herr der Ringe 1 dann Teil 2 dann Teil 3 . Bei mir ist es : Teil 3 dann Teil 1 und dann Teil 2 glaub ich.
Weiß Jemand wie ich das hin kriege ? Von mir aus auch manuell per Hand wenn es schon nicht automatisch geht.
Hoffe ihr versteht was mein Problem ist, danke für eure Hilfe.
Frische Grüße,
Klostein
Verfasst: 28. Dez 2016, 20:10
Vielleicht ist es Skin abhängig, aber bei mir werden die Folgen richtig sortiert ! Und alle anderen Zusammenstellungen auch. Vermutlich nach dem Datum sortiert.
Bei mir:
Zusammenstellungen ist aktiv, der Skin ist Titan.
Verfasst: 28. Dez 2016, 20:48
von Klostein
Erst mal danke für die Antwort.
Das ändern des Skins auf Titan hat an sich nichts gebracht, wo kann ich denn "Zusammenstellungen aktiv" einstellen ?
Verfasst: 28. Dez 2016, 21:27
Das wird in den Einstellungen aktiviert . Entweder bei Videos oder Bibliothek. Kann gerade nicht nachschauen.
Verfasst: 28. Dez 2016, 23:30
von Klostein
Ah habs, danke.
Aber bei dieser Option werden die FIlme dann sozusagen in einen Ordner gepackt. Hätte die gerne einzeln aufgelistet
Und warum werden mir bei dem Skin manche Filme doppelt angezeigt ?
Verfasst: 29. Dez 2016, 11:26
Das die zusammengehörenden Filme in eine Zusammenstellung gepackt werden, finde ich als sehr angenehm. So reduziert sich die Anzahl der Filmeinträge insgesamt. Eine Lösung für dein Problem in der Gesamtfilmliste kenne ich auch nicht.
Doppelte Filme: da solltest du mal die Filmdatenbank aufräumen lassen. Stichwort: Bibliothek bereinigen in Einstellungen/Videos zu finden.
Verfasst: 29. Dez 2016, 13:08
von Klostein
Danke für den Tipp, vlt freunde ich mich ja doch noch mit der Zusammenstellung an wenn es keine andere Möglichkeit gibt
Verfasst: 29. Dez 2016, 18:37
von KarstenL
das hängt vom Skin und den Einstellungen ab....
zB bei Confluence:
