Wenn ich einen HD-Film über USB-Stick am Raspberry PI schaue, dann ruckelt gar nichts. Gucke ich den gleichen Film über meine Synology DS114 wireless ruckelt dieser sehr stark. Laut meinem Router hat mein PI eine Datenrate von 116 Mbit/s, das reicht also locker. Die Diskstation hat Gbit Lan, da sollte also auch nicht das Problem sein. Der Film den ich getestet habe ist eine .mkv Datei mit folgenden Daten:
-Bildbreite: 1920
-Bildhöhe: 1080
-Datenrate: 29615kBit/s
-Gesamtbitrate: 34546kBit/s
-Einzelbildrate: 23 Einzelbilder/Sekunde
Schaue ich mir über die DS114 am Pi übrigens einen SD Film an läuft alles ruckelfrei. Das Problem tritt sowohl bei meinem Rasperry PI 3 auf, als auch an meinem Raspberry PI 2 mit dem Edimax EW-7612UAn (v2) W-Lan Stick. Außerdem sind RAM und CPU der Diskstation bei HD-Filmen zu max. 20% ausgelastet. Schließe ich den Raspberry Pi direkt per Lan an den Router an läuft alles besser, aber noch nicht so gut, wie wenn man den USB Stick benutzt. Auch beim Wlanbetrieb laufen HD Filme manchmal minutenlang einwandfrei, dann aber auch zeitweise sehr ruckelig...
