kafugl
RaspPI 3 am Fernseher über USB Anschluß
6. Jun 2016, 10:26
bin dabei den ersten Schritt der Ambilight Umsetzung zu machen. Wenn ich aus der Anleitung Nr. 1 das richtig sehe, brauche ich für den RaspPi für dessen Stromversorgung nur ein USB Anschluß am Fernseher. Reicht hierzu ein USB 2 Port ??
Danke für eine Antwort.
Slime91
Beruf:Student
6. Jun 2016, 10:57
ob USB2 oder USB3 ist völlig egal. Du musst nur ausprobieren, ob der USB-Anschluss deines Fernsehers genug Strom liefert, um den RPi zuverlässig zu betreiben. Da bin ich nicht sicher. Grade, wenn noch USB-Geräte mitversorgt werden müssen, könnte es wohl knapp werden. Dann einfach ein MicroUSB-Netzteil nehmen.
kafugl
6. Jun 2016, 11:02
Ok. Danke. Dann könnte ich das bei der Einrichtung des RasPi auch am PC mit einem MicroUSB kabel versuchen und testen.
Slime91
Beruf:Student
6. Jun 2016, 11:06
Aber du willst doch sowieso ein Ambilight aufbauen, richtig? Dann versorg den RPi doch einfach aus dem Netzteil mit, der deine LEDs versorgt. So mache ich das auch. Funktioniert bis jetzt ganz hervorragend.
6. Jun 2016, 15:10
der RPI brauch 1,5-2A.
USB 2.0 liefert 0,5A, evtl 0,75A.
USB 3.0 1A
Das Resultat wird sein das dein RPI sicher immer wieder aufhängt, neustartet usw.
