NoPlan
Frage: Kabeldurchmesser
25. Aug 2016, 23:04
ich wollte schon länger mir ein Ambilight selber bauen. Als ich dann hier auf die Anleitung gestoßen bin, habe ich mich endlich dazu durchringen können. Nun habe ich mir alle Teile besorgt und bin aber auf ein Problem gestoßen, bei dem Hilfe benötige. Und zwar geht es um die Kabeldurchmesser der Verbindungsleitungen der einzelnen Stripes, der Leitung zum Raspi und zur Stromzufuhr. Gibt es da euerseits Empfehlungen, was man jeweils mindestens oder auch maximal nehmen sollte?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Jens
26. Aug 2016, 07:51
Moin,
das ist völlig egal da die Leitungen auf den Stripes ja noch dünner sind..
Ich hab da simple Jumper Kabel genommen -> läuft.
26. Aug 2016, 11:30
Die Kabeldurchmesser sind tatsächlich völlig egal, sollten aber möglichst gering gehalten werden. Für die Verbindungen zwischen den einzelnen LED Stripes nimmt man dünnes flexibles Kabel, um die Lötpunkte klein zu halten und keine unnötige Steifigkeit darein zu bringen. Ich nutze da Kabel mit 0,5 mm (aussen 1 mm incl. Isolierung). Für den Anschluss an RPi und Netzteil orientiert man sich am beigefügten Anschlusskabel der Stripes. Die entsprechen etwas den Jumper Kabeln mit 0,7 mm (aussen 1,5 mm).
NoPlan
26. Aug 2016, 12:16
Vielen Dank für die schnelle Antwort
