Ich habe folgendes Problem:
Ich habe mehrere Hue Lampen bei mir Zuhause im Einsatz und wollte diese als Test mit dem Ambillight programmieren.
Dies hat auch funktioniert (hier meine hyperionhue.config.json file):
"name" : "MyHyperionConfigHue",
"type" : "philipshue",
"output" : "192.16*****",
"transitiontime" : 1,
"switchOffOnBlack" : true,
"username" : "wvQ0G4FLbKJcyDJ3aXUTbpQODg***********",
"lightIds" : [8,9,10,11,12,13,14,15],
/// tuning parameters:
/// (else zero)
/// parameters:
"valueGain" : 1.0000
"gamma" : 1.0000,
"gamma" : 1.0000,
"gamma" : 1.0000,
"type" : "none",
"updateFrequency" : 20.0000
/// being the first led.
"hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.1000 },
"vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 1.0000 }
"hscan" : { "minimum" : 0.9000, "maximum" : 1.0000 },
"threshold" : 0.01
"/opt/hyperion/effects"
"frequency_Hz" : 5.0
"grabAudio" : false,
"grabMenu" : false,
"grabScreensaver" : false,
// "port" : 19333
"endOfJson" : "endOfJson"Dies funktioniert nach einem Neustart des Raspberrys auch allerdings nur auf 2 (und zwar 10 und 11) Lampen alle anderen bleiben dunkel.
Hier noch die hyperion.log:
Hyperion Ambilight Deamon (530)
Version : V1.03.3 (brindosch-2fbbcff/2f01dfa-1495880388
Build Time: Jun 3 2017 02:06:37
INFO: Selected configuration file: /storage/.config/hyperionhue.config.json
HYPERION INFO: ColorTransform 'default' => [0; 1]
"colorOrder" : "rgb",
"lightIds" : [ 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ],
"output" : "192.168.192.3",
"username" : "wvQ0G4FLbKJcyDJ3aXUTbpQODgbfQK2xf0FdQAqC"
HYPERION INFO: Not creating any smoothing
EFFECTENGINE ERROR: no effects found, check your effect directories
LedDevicePhilipsHue::saveStates(nLights=2): found light with id 10.
LedDevicePhilipsHue::saveStates(nLights=2): found light with id 11.
EFFECTENGINE ERROR: effect Rainbow swirl fast not found
failed
BORDER SWITCH REQUIRED!!
Hatte jemand dieses Problem schon einmal oder kann mir vielleicht helfen?
Aus der Logfile geht ja hervor das er nur Lampe 10 und 11 findet mehr allerdings nicht ich kann aber durch die developers.meethue alle Lampen und bekomme da auch alle Lampen von 8-15 angezeigt und kann diese Steuern. Ich möchte eigentlich auch nicht alle Lampen einbinden (weil ich im Forum gelesen habe das die Bridge dies Hardware Technisch eh nicht auf die Reihe bekommt) in das Ambillight sondern vorerst nur den Lightstrip Nr.15 der hinter meinem Schreibtisch lebt und diesen dann sobald das System steht ersetzen durch ein Lightstrip hinter meinem Fernseh. Mir fehlt leider das Know How dies zu Fixen bzw. den Fehler zu erkennen.
