Hoax
Ambilight-Autostart ohne Remote?
7. Jan 2016, 00:09
Hallo und erstmal vielen Dank für das absolut geniale Tutorial für Hyperion! Ganz großes Lob.
Da ich schon einen Raspberry Pi 2 und viele der notwendigen Komponenten zu Hause habe und auch nicht all zu ungeschickt beim Basteln bin, habe ich mir kürzlich noch bei Aliexpress 5m des besagten LED Streifens gegönnt. Hoffentlich dauert es nicht zu lange, ich kann es jetzt schon kaum abwarten.
Eins ist mir noch nicht ganz klar, deswegen wollte ich es schonmal vorab klären, damit ich ggf. bis zum Eintreffen der LED Streifen eine gute Lösung parat habe.
Am Ende des Tutorials wird gesagt wie ich das Ambilight aktivieren kann, z.B. durch Drücken der Power-Taste auf der Custom-Fernbedienung (z.B. von der Xbox One). Angenommen ich möchte mein Kodi einfach weiterhin per App bedienen, weil ich dies nicht tragisch finde, muss ich dann dieses Script jedes Mal manuell starten? Oder sind die LEDs automatisch aktiviert, wenn Kodi startet? Kann ich es sonst einfach in den Autostart packen und jedes Mal mitstarten?
Ich werde mein RPi2 wohl nicht dauerhaft gestartet lassen und auch nicht via USB-Strom durch den Fernseher. Sondern wohl eher bei Bedarf wenn es benötigt wird. Den kleinen extra Ein-/Aus-Adapter aus dem Artikel werde ich zwar trotzdem dazwischen löten, aber ich will mir auch gern alle Optionen offen halten, falls sich mein Nutzungsverhalten demnächst ändert :)
Außerdem werde ich wohl das Alternativ-Netzteil verwenden. Davon habe ich wahrscheinlich zu Hause noch ein paar rumliegen, wo bestimmt irgendeins die nötige Leistung liefert und vorallem weil bei Amazon & Co. oft davon geredet wird, dass diese "offenen" Netzteile alle fiepen sollen. Das würde mich stören.
Daher noch die Frage: Ist es schlimm wenn ich ein Netzteil finde, was z.B. 5V aber sagen wir beispielsweise 15 A liefert? Oder laufe ich dann Gefahr, dass die LEDs durchbrennen? Ich weiß es wirklich nicht, also steinigt mich bitte nicht :) Was wären denn wenn es möglich ist die Obergrenz-Werte, wo man es lieber lassen sollte?
Und kann ich die LEDs bei Bedarf auch einfach ausgeschaltet lassen, obwohl ich den RPi2 normal nutze? Oder ist es ein Problem wenn dieser permanent die Signale für die LEDs sendet?
Vielen Dank schonmal!
Ich freu mich schon wie ein kleines Kind auf die fehlenden Teile :)
EDIT: Übrigens Grüße aus Oldenburg nach Oldenburg Aki :)
7. Jan 2016, 07:28
Hyperion ist laut Anleitung doch eh im Autostart :D
Nein, solang es nur 5V sind ist das OK, die nötigen A ziehen sich ja die angeschlossenen Geräte - wenn die halt 7A ziehen wollen, das Netzteil aber nur 5A liefert wirds kritisch - andersrum nicht.
Kannst du, mach ich auch. Hyperion sendet ja nur das Signal über die GPI Ports - ob da am Ende was verarbeitet wird ist Hyperion egal ;)
Hoax
7. Jan 2016, 12:57
Vielen Dank schonmal für die Antwort :)
Ich frage mich dann aber bei
Wieso in der Anleitung gesagt wird, dass man z.B. die Lichter per Power-Taste auf der Fernbedienung starten kann. Wozu wäre das notwendig, wenn die LEDs sowieso direkt beim Start von Kodi angesprochen werden würden? Dadurch bin ich nämlich verwirrt gewesen.
7. Jan 2016, 13:08
Das ist zusätzlich wenn du z.B. Ambilight auch für extra HDMI Quellen einrichtest.
Wenn du das nur für Kodi verwendest hast du natürlich recht.
Zusätzlich ist es ja aber auch dafür geeignet das du über die Fernbedienung es mal Spontan aus und wieder an machen kannst.
Hoax
7. Jan 2016, 18:08
Achso verstehe ;) Dafür war das. Alles klar, danke für deine Antworten.
Da ich sowieso den Schalter dazwischen löten möchte, kann ich diesen dann bei Bedarf auch ausschalten.
Aber in dem Fall dass ich eine Remote verwende komme ich dann darauf zurück.
Gruß aus Oldenburg.
