regalboot
[Hyperion] Ambilight mit Fernseher An/Ausschalten (per CEC)
2. Jul 2016, 10:55
Moin moin
Bei mir lief es 2 Monate fehlerfrei!! Nun geht es nicht mehr. Ich starte es via Favoriten ( egal ob für KODI oder xternes Gerät)
Lampen gehen an ; nach 30 sek wird Hyperion ausgeschaltet... und damit auch die Lampen
Ohne das Script funktioniert alles nur muss ich dann wieder den Stromstecker ziehen
Kann mir jemand helfen?
PhilKa
27. Okt 2016, 11:56
Hallöchen,
gibt es mittlerweile ein Update bzgl. der Funktionalität in Verbindung mit CEC?
Ericcando81
4. Feb 2017, 15:57
Habe keinen Ordner "Userdata"!?!?!
Wo soll der genau sein, nutze FileZilla.
Danke
Userdata habe ich gefunden, brauchte root Rechte.
wo aber ist Configfiles
Uetzwurschd
24. Feb 2017, 20:48
auch ich würde mich freuen, wenn es ein Update zu HDMI-CEC geben würde.
Hyperion und das Ambilight sind so toll. Aber es schaltet sich leider nicht automatisch aus... HDMI-CEC wäre DIE Lösung für das Problem. Gibt es irgendeine Rückmeldung, ob jemand es vielleicht in beständiger Weise hat umsetzen können?! Vielleicht konnte jemand die Konfiguration verbessern?
Ich würde mich über eine Rückmeldung freuen.
Vielen Dank.
Michael
30. Mai 2017, 21:54
Ich hab das mit einem zweiten RPI gelöst der auch am HDMI hängt und dort einen CEC Monitor laufen hat.
mit Hyperion2 geht das dann aber wohl auch so ;)
Uetzwurschd
6. Jun 2017, 12:43
vielen Dank für eine Antwort.
2 RP's wären mir zu aufwändig...
Hyperion2? Hierzu habe ich nichts gefunden...
Weißt du mehr dazu?
6. Jun 2017, 13:07
Landstreicher
14. Nov 2017, 20:10
Hi. Gibts da noch etwas das sozusagen das ambilight an geht wenn der tv an geht?
Marci_Marc
15. Dez 2017, 12:23
Ja, wenn man z.B den Usb Stromanschluss vom HDMI2AV Converter an den USB Anshluss vom TV Steckt.
Bei mir isses so, dass wenn der HDMI2AV Converter kein Strom bekommt, die LED's aus sind, da er kein Signal bekommt.
Is aber bei jedem Converter anders. bei manchen leutet es dann auch blau. Meiner macht dieses testbildmuster, wenn kein Signal anliegt und wenn ich den TV ausschalte, gehen auch die LED's aus
Landstreicher
23. Dez 2017, 18:47
ok.
ist es denn möglich das auch weiterhin der TV angeht,wenn ich den Receiver anschalte.
Im moment ohne Raspberry dazwischen geht es zumindest.
manuvice
28. Jan 2018, 00:30
hi.. danke für das script. ich habe nun auch lange nach einer lösung gesucht und nichts gefunden...
ich steuere hyperion über hdmi splitter an und mein problem war, dass der hdmi2av converter das berühmte regenbogen testbild ausgibt.
bedeutet wenn der converter dauerstrom hat, schalten die leds nicht aus. wenn ich den converter über den tv usb strom gebe, dann schalten zwar die leds aus, aber nicht mehr ein, weil hyperion aus unerklärlichen gründen kein bild bekommt, außer ich starte hyperion neu.
ich habe das script etwas angepasst, sodass es mit systemd läuft. alles weitere siehe https://github.com/ManuVice/Hyperion-hdmi-cec-check
funktionsweise ist die gleiche. hyperion prozess wird gestartet bzw beendet, wenn tv an/aus.
credits gehen an Spegeli !!
