DerDon
Hyperion mit xbian
12. Dez 2015, 14:00
Wie der Titel schon verrät, versuche ich Hyperion auf xbian ans Laufen zu bekommen, weil ich trotzdem noch Vollzugriff auf den RPi möchte. Hat das schon jemand realisieren können? Ich komme hier nicht weiter, da die initctl fehlt (letzte Zeile). Jemand ne Idee?
xbian@RPi ~ $ sudo sh install_hyperion.sh
initctl: Unknown instance:
Downloading hyperion
--2015-12-12 12:59:39--  https://raw.githubusercontent.com/tvdzwan/hyperion/master/deploy/hyperion.tar.gz
Auflösen des Hostnamen »raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)«... 185.31.17.133
Verbindungsaufbau zu raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)|185.31.17.133|:443... verbunden.
HTTP-Anforderung gesendet, warte auf Antwort... 200 OK
Länge: 7766671 (7,4M) [application/octet-stream]
In »»STDOUT«« speichern.
-                   100%[=====================>]   7,41M  3,15MB/s   in 2,4s
2015-12-12 12:59:42 (3,15 MB/s) - auf die Standardausgabe geschrieben [7766671/7766671]
ln: die symbolische Verknüpfung „/etc/hyperion.config.json“ konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
Installing initctl script
WARNUNG: Zeitstempel funktionieren nicht in Kombination mit der Option
»-O«.  Genauere Erläuterungen finden Sie im Handbuch.
--2015-12-12 12:59:42--  https://raw.githubusercontent.com/tvdzwan/hyperion/master/deploy/hyperion.xbian.conf
Länge: 235 [text/plain]
In »»/etc/init/hyperion.conf«« speichern.
/etc/init/hyperion. 100%[=====================>]     235  --.-KB/s   in 0s
2015-12-12 12:59:42 (27,1 MB/s) - »»/etc/init/hyperion.conf«« gespeichert [235/235]
initctl: Job failed to start
Andman
Hyperion mit xbian
5. Feb 2016, 20:50
Hab es heute für Xbian eingerichtet und funktioniert auch. Es ist noch ein wenig mehr nötig als in der Anleitung für openelec steht. Ein kurze Info an mich, falls hier jemand Hilfe benötigt.
Squizzy
Hyperion mit xbian
7. Feb 2016, 13:35
Wieso nimmst du kein osmc? optimiert auf kodi UND voller zugriff ;) Dazu dann die Anleitung:
https://github.com/tvdzwan/hyperion/wik ... n-OSMC-RC3
und jutt ist.
Hyperion mit xbian
8. Feb 2016, 11:48
mal davon ab das xbian tot ist, bin auch von xbian auf osmc umgestiegen -> beste Entscheidung ever.
