Spezialtrick
[Hyperion] Neues Installations/Update Script (RC)
20. Mär 2016, 21:15
Ich führe den Screenshot immer über Hyperion aus. Gibts die Option da auch oder könntest du mir gerade den Befehl nennen?
suffix
21. Mär 2016, 09:55
steht doch in dem von dir geposteten screenshot. In dem ssh befehl steht --sizedecimator 8. aus der 8 machst du ne 1 oder 2. Oder gibt es die option in hypercon nicht?
Spezialtrick
21. Mär 2016, 09:59
Danke für den Hinweis. Habe ich total übersehen....
brindosch
24. Mär 2016, 02:56
Kleiner Zwischenbericht, Aki kommt noch ins Schwitzen.
Es gibt neues zu Hyperion und HyperCon.
@Spezialtrick Frame/size dezimation musste sich auch von den HyperCon Screenshots verabschieden :D
Hyperion/HyperCon V1.01.0
http://www.forum-raspberrypi.de/Thread- ... #pid211842
Hyperion/HyperCon V1.01.1
http://www.forum-raspberrypi.de/Thread- ... #pid212234
Hyperion-Project Maintainer
Tutorial: RPi 3 Mediacenter + Ambilight + ohne löten + in 1-2 Stunden zum selber basteln!
https://goo.gl/11Kzvv
johnrey
28. Mär 2016, 20:30
Bug Report: Wenn ich die "Sende Trans. [SSH]"-Funktion nutze, ignoriert er das Farbanpassungsprofil bzw. den von mir eingestellten Index (3 Profile für je obere, untere und seitliche LEDs) und passt nur das "default"-Profil an.
JamesBond007
29. Mär 2016, 09:43
brindosch hat geschrieben:Aki arbeitet bereits an einer neuen Anleitung.
Eigentlich ist es garnicht sooo viel.
Anstatt leds horizontal/vertical gibt es jetzt horizontal/links/rechts
Anstastt den V4L2 grabber(für externe geräte (fushicai)) in die config zu schreiben, tragt ihr die Werte in der Reihenfolge bei V4L2 in HyperCon ein. Die Tooltips sollten teilweise helfen (wenn man mit der maus über ein Feld fährt)
Der ssh tab ist ansich nicht relevant.
PS: Die nächste Änderung steht schon wieder an. Neben HSV gibt es zukünftig auch HSL und nochmal eine Korrektur der Farbtemperatur ist möglich.
Wäre super, wenn das angepasst/aktualisiert würde. Habe bei einigen Einstellungen nämlich keine Idee, was ich da hin pinnen muss. Sind ja deutlich mehr Einstellmöglichkeiten. Blöd, wenn man dann überhaupt keine Ahnung von der Materie hat und nicht einfach nur übernehmen kann. :D
brindosch
29. Mär 2016, 19:00
@johnrey
Danke für den Hinweis, ich implementiere das mal :)
@JamesBond007
Aki, du bist gefragt :)
brindosch
30. Mär 2016, 09:41
Kleines Update: Es ist nicht möglich den Index mitzusenden, aber man kann die id (den Namen) mitgeben. Der Entwickler hat bereits angekündigt sich darum zu kümmern, aber momentan arbeitet er an einer anderen Funktion.
johnrey
1. Apr 2016, 18:28
Kann es sein, dass die letzte und vorletzte Version von Hypercon falsche Config-Dateien erstellt? Wenn ich damit die Config-Files erstelle, startet Hyperion nicht.
ssh in:    INFO: Selected configuration file: /storage/.config/hyperion.config.json
ssh out:    terminate called after throwing an instance of 'std::runtime_error'
ssh out:      what():  Failed to parse configuration: * Line 110, Column 1
ssh out:      Missing '}' or object member name
ssh out:    Aborted
Hat mich bei der vorletzten Version 3 Stunden gekostet, bis ich dann die ältere, funktionierende Version genommen habe.
Habe schon über Hypercon/Terminal aktualisiert und neu gestartet.
EDIT: Da scheinen wohl 2 Kommas in Zeile 110 und Zeile 174 zu viel zu sein. Wenn ich die entferne, scheint Hyperion zu starten, allerdings bekomme ich den Fehler "HYPERION ERROR: Color correction incorrectly set".
EDIT 2: Hab die Config nun gelöscht und komplett neu angefangen. Funktioniert wieder. :)
brindosch
2. Apr 2016, 03:01
Hast du sie über das Netzwerk (smb) eingefügt? Es passieren seltsame Dinge ich hatte schon öfters komplett kaputte configs, als würde meine sd sterben.
Über WinSCP oder über den HyperCon upload sollte aber nichts schief gehen
Ich hab schlechte Nachrichten, der Index bleibt erstmal draussen
Wer noch etwas HyperCon Changelog schmöckern möchte
HyberCon V1.01.2
http://www.forum-raspberrypi.de/Thread- ... #pid213979
johnrey
2. Apr 2016, 15:07
Sowohl SMB als auch über HyperCon. In beiden Fällen wurde beim Update die Config-File falsch erstellt bzw. die neuen Einstellmöglichkeiten gar nicht eingetragen.
14. Apr 2016, 16:28
@brindosch,
ein etwas älteres Thema: kannst du hier zu evtl mehr sagen?
https://github.com/tvdzwan/hyperion/issues/417
Ich hab das bisher nicht umgesetzt da ich es nicht ganz verstanden hatte und in letzter Zeit wieder relativ wenig Zeit habe.
Ein besseres Beispiel wie ich dem Grabber und Kodi unterschiedliche Transformwerte in einer config geben kann wäre schon hilfreich.
brindosch
18. Apr 2016, 23:23
Ich hab das gerade selber ausprobiert, es funktioniert in sämtlichen Kombinationen nicht. Finde dazu auch keine Dokumentation. Vielleicht war es mal angedacht aber nie richtig umgesetzt. Ich wüsste auch nicht, dass man mit den Namen etwas beeinflussen könnte. Also bleibt atm wohl nur configs automatisch wechseln.
Wobei, wenn man einen v4l2 grabber benutzt, es ganz schnell problematisch werden kann. Wenn zb der grabber immer ein blaues signal gibt,schaltet der v4l2 nie ab.
Könntest du mir einen Gefallen tut? Den Thread hier ent-pinnen? Er ist ja mittlerweile überflüssig :)
19. Apr 2016, 12:01
Ich grätsche hier mal dazwischen
@brindosch: in dieser Anleitung zum Kodi auf NVIDIA Shield, wird auf dein "script.service.hyperion" https://github.com/hyperion-project/scr ... e.hyperion verwiesen, mit dem dann vom Shield - Kodi auf einen RPi mit Ambilight (wie hier im Blog beschrieben) zugegriffen werden kann. Also praktisch ein Ambilight Server auf dem RPi und ein Ambilight Client auf dem Kodi auf Android Gerät.
http://mathias-biedert.de/2015/11/19/nv ... di-nutzen/
Die Anleitung ist simpel, aber sie funktioniert für mich nicht. Ambilight bleibt dunkel beim Start von Filmen auf dem Shield Kodi.
Kannst du da etwas dazu sagen, welche Bedingungen erfüllt sein müssen, damit diese Lösung funktioniert ? Und evtl. über die Funktionsweise des Addon ?
Konfiguration: Kodi 16 auf NVIDIA Shield TV 4K mit Addon " Hyperion Ambilight"
und RPi2 mit Openelec 6.03 und Ambilight im gleichen Netz.
Ergänzung: mit "netstat -pantu" sieht man, das auf dem RPi die hyperiond Ports 19444 und 19445 auf "Listen" stehen. Und wenn ich es richtig verstehe, horcht hyperion hier auf Information vom entfernten Kodi ? Also eigentlich alles richtig ?
Noch eine Frage: kann hyperion sowohl mit dem aktiven internen Grabber und dem entfernten Grabber gleichzeitig umgehen ? Gesteuert über die Priority ?
Oder muss der interne Grabber evtl. in der hyperion.config.json deaktiviert werden ?
20. Apr 2016, 18:40
@ brindosch
Ich versuche ja noch immer dein Tool "script.service.hyperion" auf einem Android Shield 4k mit Kodi 16.0 zum laufen zu bringen. Zunächst kam gar kein Ambilight auf dem verbundenen RPi , jetzt nach dem Update des RPi auf Kodi 16.1 kommt zumindest mal ein wahlloses Leuchten des Ambilight beim Start eines Filmes.
Kannst du mit Tips weiter helfen ? Danke.
