Hallo
Ich möchte meine Wohnwagen mit led versehen. Die Länge der stripes ist 2,50 , 3,00 und 2,50m . Jetzt ist das ja zuviel für ein Netzteil also 2 oder 3 . Kann ich die Signal Leitung trotzdem komplett durch ziehen?
diablo2friend hat geschrieben:vielleicht will er das ganze nicht als ambilight sondern nur als "ambiente" beleuchtung im wohnwagen verwenden.. dann mit hyperion und der app z.b. das licht steuern
diablo2friend hat geschrieben:Also, du MUSST alle streifen an Data + Clock verbinden, und solltest dann zwischendurch nochmal zusätzlich strom einspeisen, dann dürfte das problemlos laufen
winny1900 hat geschrieben:Hey hallo ähm die gleichen LED die auch im Tutorial verwendet wurden 32 LED pro Meter meine Frage ist jetzt ich kann natürlich jede Seite mit einem einzelnen Trafo versorgen aber ich muss dann doch das Signal Kabel komplett durchschleifen von einer Seite oder habe ich da einen Denkfehler Grüße danke
