hilfe brauche eure hilfe ws2812b
Verfasst: 29. Feb 2016, 10:49
von x3001x
hallo
brauche eure hilfe wollte mir diese leds kaufen jetzt bin ich nicht sicher ob diese schlussendlich funktionieren die sind 5v
habe viel geld verpulvert da ich zuerst 12v leds gekauft habe...
jetzt habe ich noch diese gefunden ... da diese aber nur 3 lötstellen haben brauche ich hilfe. XD sry für die blöde frage
http://www.directupload.net/file/d/4279 ... pp_jpg.htm
Vielen Dank für Eure Bemühungen
Verfasst: 29. Feb 2016, 11:11
von diablo2friend
am besten kaufst du WS2801 LED Strips, das sind die, die auch Aki in seinem Tutorial verwendet, die funktionieren prächtig.
Links findest du bei Aki im Tutorial (entweder Amazon, oder AliExpress)
Verfasst: 29. Feb 2016, 11:14
von Avalox2k
Da steht schon was unter der Anleitung:
" Sind WS2812 LED Stripes nicht besser?
Im Gegensatz zum WS2801 Controller – welcher 2 Steuerleitungen besitzt – besitzt der WS2812 Controller nur eine Leitung zur Steuerung der LEDs. Dadurch ist ein höherer Rechenaufwand notwendig um jede einzelne LED mit den richtigen Farbwerten anzusprechen. Also eher ein Nachteil für dieses Projekt.
Die Treiberunterstützung sieht auch eher schlecht aus. Die empfohlenen WS2801 Stripes sind definitiv die bessere Wahl!
Die verbauten LEDs sind bei beiden Versionen aber identisch."
Verfasst: 29. Feb 2016, 11:18
von Sir_Vival
Schau mal hier:
https://github.com/tvdzwan/hyperion/wiki/WS2812b-PWM
Würde dir die WS2801 oder die APA102 empfehlen...
Verfasst: 29. Feb 2016, 11:57
von Squizzy
Wer billig kauft kauft 2 mal ;) Ich denke genau das ist bei dir zutreffend. Erst die 12V Dinger, weil die am billigsten auf Ali sind und jetzt die WS2812, weil die auch billiger als die 2801 sind.
Nicht bös gemeint, aber lies dich ein und spar nicht 10 Euro. Die gibt man am Ende für ein Arduino aus.
