Seite 1 von 2
Ambilight ausschalten mit Handy FB
Verfasst: 24. Mär 2016, 06:46
von regalboot
Hallo zusammen
Ich möchte mich als erstes für die gute Anleitung zum Erstellen von Ambilight bedanken.
Genau so finde ich es super, einfach, mit Fotos und Materialliste.
Phase 1 habe ich erledigt . Ambilight funktioniert.
Phase 2 ( jedes Gerät anschliessen kommt über Ostern da ein Teil noch fehlt)
Nun aber noch zu einem kleinen Problemchen:
Ich benutze Kodi via Handy App und habe keine Fb extra für Kodi.
Wie kann ich nun Ambilight ausschalten? Die Beschreibung bassiert ja auf Hardware Knöpfe für eine xbmc FB
Gibts ne einfache Lösung ? Zb Wenn kein EINGANGSIGNAL dann Lights OFF ?
Plan B: Da ich eine Harmony FB habe würde evtl der Umweg über eine virtelle XBMC FB notwendig sein?
Danke für Eure Hilfe
Verfasst: 24. Mär 2016, 06:51
von onkeldave
Moin,
du könntest dir z.B. div. Ambilight Funktionen in die Favoriten packen (Effekte und auch den Switch, der alles abschaltet) und das ganze über die Favoriten steuern.
Dazu installierst du dir das Kodi Addon aus dem Forum (wenn nicht bereits passiert) und folgst der Beschreibung.
viewtopic.php?f=13&t=190
Verfasst: 24. Mär 2016, 06:59
von regalboot
okey dann lese ich mich mal durch...scheint nicht schnell schnell zu gehen
danke
Verfasst: 24. Mär 2016, 09:27
von suffix
Funktionen in die Favoriten zu legen ist nicht so schwer, das kriegst du hin.
Alternativ mit einer funksteckdose. Habe den Pi und die LEDs an so einer. Darüber lässt sich das ambilight dann sehr einfach und autark zuschalten oder deaktivieren.
Verfasst: 24. Mär 2016, 16:29
von Esprit
Noch besser geht es mit der vorhandenen TV Fernbedienung. Dazu einfach den Infrarotempfänger anschließen, die TVFB einlernen und dann die Funktionen auf ungenutzte Tasten legen.
Habe es bei mir so, das wenn man den TV ein- oder ausschaltet, sich das Ambilight für den TV-Ausgang auch ein- bzw. ausschaltet.
Mit der roten Taste kann ich das noch separat schalten, mit der grünen schalte ich Ambilight für Kodi , auf der gelben habe ich eine weiße Hintergrundbeleuchtung und auf der blauen Taste eine blaue Hintergrundbeleuchtung für solche Sachen, wo Ambilight nicht funktioniert.
Kodi lässt sich auch einfach damit über CEC steuern, brauch somit nur die eine Fernbedienung.
Finde ich echt super, das alles so schön zusammenspielt
, hatte vorher auch überlegt, wie ich das dann schalten soll usw...
Verfasst: 25. Mär 2016, 07:06
von regalboot
Da ich meine ganze Musik noch über einen Yamaha Surround P laufen lasse werde ich das mit der FB machen. Es muss ja auch für meine bessere H$lfte einfach bedienbar sein
Also muss ich mir den IR Empfänger noch bestellen und dann anlöten
Verfasst: 9. Apr 2016, 17:27
von regalboot
Hallo zusammen
ich bin wieder da
Es geht fast alles leider nur fast.
Problem 1 : Fernbedienung anlernen : Ich kann die FB wie beschrieben mit den Tasten einlernen . ( via PUTTY )sehe auch diese im config file;
aber mit dem irw Befehl im Terminal via Putty passiert gar nichts??
Problem 2 : Wenn der Stick im Raspi ist Bootet das Rapi nicht mehr ich muss den Grabber zuerst vom USB trennen dann gehts
Ist das so? ( das mit USB Spannung ist eingetragen )
Frage 3: Sehe ich die Favoriten in der KODI FB auf dem Ipone? Ich finde diese nicht ( IN KODI schon)
Verfasst: 12. Apr 2016, 05:56
von regalboot
Hat niemand eine Idee zu meinen 3 Problemchen?
Verfasst: 12. Apr 2016, 10:30
von Marci_Marc
Ich hab bei mir die Stromversorgung vom HDMI2CBVS an einen freien USB Port des Fernsehers gesteckt. Wenn ich den Fernseher ausschalte, gehen die LED's auch aus und es wird nicht dieses Testbild angezeigt, was der Converter ausgibt, wenn kein Signal anliegt
Verfasst: 14. Apr 2016, 06:19
von regalboot
Das geht? Ich habe den gar nicht an den Strom angeschlossen (steht auch so in der Anleitung)
Dann muss ich mir erst ne USB Verlängerung kaufen da meine Instalation in Sideboard ist
Hat jemand ne fertige Config Harmony / Kodi ? ich schafs nicht mit der FB
Verfasst: 14. Apr 2016, 15:54
Richte in der Harmony eine M$ MCE Remote ein, alles andere ist Sinnfrei da selber was zusammen zu bauen.
die MCE Remotes werden von Kodi UND Logitech mit allen Tasten von Haus aus unterstützt so das du ein ideales Mapping hast.
Du musst dir dann nur noch über die keymap.xml die jeweiligen Tasten auf was anderes ummappen, done.
Verfasst: 15. Apr 2016, 06:33
von regalboot
also irgendwie will es nicht oder ich mache was falsch
- die MSC remote habe ich auf der Hamony
-Befehle lerne ich an so wie beschrieben an und sie werfen auch gespeiechert in der lirccd.conf
-eboot ok
-Verbinden mit putty damit ich testen kann
- Eingabe von : irw
UND NUN PASSIERT NIX KEINE REAKTION AUF EINE DER PROG TASTEN ?
Verfasst: 15. Apr 2016, 09:38
Du musst die Befehle nicht anlernen wenn du ein M$ MCE Profil nimmst, das kann lircd so, das kannst du glaub auch in openELEC in den Einstellungen einfach festlegen das du eine MCE Remote hast.
Ansonsten einfach hier das Profil für lircd runterlande und einfügen
http://lirc.sourceforge.net/remotes/microsoft/
Verfasst: 16. Apr 2016, 07:34
von regalboot
mmmm..... no go
ich habs gemacht aber ohne Erfolg
Ich denke aber das Problem liegt woanders. Ich sehe nämlich keine Befehle!
Habe zur Sicherheit nochmals alles gelöscht und nur so 4 Tasten aufgezeichnet, Das hat geklappt und ich sehe sie in der Config
Wenn ich aber irw im Terminal eingebe passiert nix ....... und wenn da nix passiert.... wird der Rest auch nicht gehen
Ich habe eine Harmony ULTIMATE evtl liegt da das Problem...
Kann Lirc nicht anhängen als Anhang darum so gepostet
# Please make this file available to others
# by sending it to <lirc@bartelmus.de>
# this config file was automatically generated
# using lirc-0.9.1-git(default) on Sat Apr 16 07:16:06 2016
# contributed by
# brand: /storage/.config/lircd.conf.conf
# model no. of remote control:
# devices being controlled by this remote:
begin remote
name /storage/.config/lircd.conf.conf
flags RAW_CODES|CONST_LENGTH
eps 30
aeps 100
gap 99936
begin raw_codes
name KEY_LEFT
2820 262 344 266 656 567
345 266 345 276 336 266
349 258 349 262 350 261
656 261 350 567 350 261
350 261 350 261 350 262
349 262 352 260 349 262
350 263 348 261 655 576
648 566 324 287 324 288
323 287 351 261 345 266
346 266 345 266 345 266
346 271 340 267 344 266
345
name KEY_RIGHT
2838 232 353 260 630 593
319 292 346 266 352 259
346 265 346 266 651 572
348 263 651 572 345 266
346 266 345 262 350 261
350 261 350 262 349 262
350 261 634 589 324 295
643 267 345 266 349 262
346 571 346 265 346 266
345 266 349 263 345 266
346 265 346 266 345
name KEY_UP
2838 232 354 265 652 571
345 266 345 266 345 266
346 265 350 262 651 571
345 262 350 261 350 265
347 261 349 262 350 261
350 262 349 262 350 261
350 261 350 262 655 567
655 568 349 261 658 568
322 290 325 283 324 287
324 287 324 287 324 287
354 258 345 266 359
name KEY_DOWN
2821 260 350 262 650 572
345 266 346 265 346 270
341 266 345 266 651 572
651 265 346 567 350 261
350 262 358 253 350 265
346 262 324 287 324 287
324 288 629 594 651 573
343 266 345 266 651 572
347 265 345 266 345 266
346 265 350 262 345 266
345 266 346
name KEY_ENTER
2659 878 452 425 484 399
484 845 480 842 1370 843
483 399 484 399 462 429
479 399 484 399 457 430
484 399 483 400 458 428
483 399 936 390 484 399
457 430 483 846 480 399
483 404 457 429 480 399
926 843 483 403 480 403
483 400 927 842 484 399
483 399 927 843 483
end raw_codes
end remote
Verfasst: 16. Apr 2016, 08:15
von onkeldave
Deine Config sieht aber merkwürdig aus... Soviel Code für eine Taste?! Eigentlich ist das nur ein kurzer Hex-Code pro Taste, meine ich.
Ich würde es jetzt mal mit einer anderen FB probieren. Irgendwas das du rumliegen hast. Vom CD Player etc. Tasten wie Play und Stop sollten nach dem anlernen sofort funktionieren. Und irw muss dir die Tastenbezeichnung anzeigen.
