*Bilderupdate* Mein Ambilight Projekt
Verfasst: 5. Dez 2015, 22:07
Update *** Bilder und Video in den letzten beiden Posts ***
Moin moin allerseits,
mich hat es gepackt. Ich hab jetzt 3-4 Tage auf dieser Seite hier verbracht und habe mir soeben alle nötigen Teile (RPi2, Netzteil, LEDs etc) bestellt.
Bevor am Dienstag der Raspberry eintrifft und um Weihnachten rum der Rest aus Fernost, habe ich vorab ein paar Fragen, ob mein Plan auch so funktioniert.
Evtl ergibt sich ein Tipp, wie ich etwas vereinfachen kann. Hierzu habe ich mal mein geplantes Setup aufgemalt (ganz klassisch
Ziel ist es, das Bild von RaspPi2 (RP2), TV, Xbox One und im besten Fall auch der WII mit Ambilight zu verschönern.
Grundsätzlich ist mir die Vorgehensweise für die XOne und vom RP2 klar.
Das geplante Set-Up sieht in etwa so aus:
Und in echt:
Was ist mir nicht klar?
1. Die Wii könnte ich anstatt direkt zum TV via HDMI an den AV-Receiver übergeben. Richtig?
2. Angeblich soll das TV-Tuner Bild von meinem Pana TX55ASW654 via Scart ausgegeben werden. Wie kriege ich das in den RP2? RGB auf HDMI und ab in den AV Receiver? Klingt nach Unsinn... HILFE?!
3. In den Kommentaren hat jemand geschrieben, dass er sein RP2-Bild über den AV schleust und von dort in den TV. D.h. er schließt sein HDMI out vom RP2 an einen HDMI in vom AV an (fehlt auf meiner Zeichnung). Soweit so gut. Über den HDMI-Split und den Video-Grabber bekommt der RP2 das Bild dann aber wieder zurück. Rafft der Rp2 das?
4. Kann ich mir irgendwelche Teile sparen? Könnte ich nicht theoretisch den RP2 hinter den AV schließen und die Bildinformationen hier direkt abgreifen?
5. Ich habe über dem TV eine freie Leitung (war mal für eine Lampe, macht aber dort nun keinen Sinn mehr). Diese wird über einen Lichtschalter geschaltet.
Spricht etwas dagegen, das Netzteil für die LEDs und den RP2 hierüber anzuschließen? Finde ich in der Theorie ganz praktisch...
6. Die Rückseite des TV-Bildes ist etwa eine Handbreit (ohne Daumen
) von der Wand entfernt. Siehe Bild. Spricht etwas dagegen (Thema Abstrahlwinkel), die LEDs über die versenkten Schrauben am äußersten Rand zum Kleben oder lieber 2-3 cm weiter nach "innen". Konkret Ist es besser, so weit wie möglich nach außen zu gehen?
Soweit erstmal von mir, wenn jemand Interesse hat, halte ich den Thread gerne aktuell.
Danke und schönen Abend noch,
Tim
Und in echt:
Tim
