PatrickB
Ambilight - Steckdose schalten
9. Apr 2016, 13:44
ich habe jetzt endlich mein Ambilight am Laufen.
Für das Netzteil habe ich eine Idee gehabt, leider scheitert die Umsetzung.
Ich habe im Internet gelesen das es die Möglichkeit gibt Steckdosen mit einem 433 Mhz-Sender zu schalten.
Leider habe ich noch keinen Weg gefunden die vorhandenen Tut's für OpenElec zu nutzen.
Der Plan sieht wie folgt aus: Beim Start soll der Pi die Steckdose für's Netzteil (Nur der Stripe) einschalten, beim Shutdown dann wieder ausschalten.
Kann mir jemand bei der Umsetzung helfen?
Danke & Gruß
15. Apr 2016, 11:28
Spegeli
15. Apr 2016, 12:20
Alternativ kannst du dir auch eine Master-Slave Steckdosenleiste kaufen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Master-Slave-Steckdose
Avalox2k
15. Apr 2016, 12:27
Spegeli hat geschrieben:Alternativ kannst du dir auch eine Master-Slave Steckdosenleiste kaufen.
Das hat bei mir nicht wirklich funktioniert, da die 7W, die der Pi braucht, gerade an der unteren Grenze der Schaltschwelle waren. Somit war es ein Glücksspiel, ob alles anging oder nicht. Vielleicht gibt es auch andere Steckdosen, mit einer niedrigeren Schaltschwelle. Meine hat eine von 8-70W.
Da mein Pi ja jetzt eh durchläuft, habe ich auch nicht weiter drüber nachgedacht. Ambilight schalte ich über meine Fernbedienung aus :D
Spegeli
15. Apr 2016, 12:31
Avalox2k hat geschrieben:
Aus seinem Beitrag ist leider nicht genau raus zu lesen ob der Raspberry dauerhaft läuft, und der Fernseher der Signal geber ist um Ambilight An und Aus zuschalten.
Mit Fernseher als Master geht es nämlich dann auf jeden Fall.
Bei mir ist es aktuell auch so das der Raspberry dauerhaft läuft, und Ambilight lasse ich per CEC Kommunikation mit dem Fernseher Automatisch An- und Ausschalten ^^
Viele Wege führen nach Rom, man muss nur raus finden welchen man selber gehen möchte ^^ hehe ^^
regalboot
17. Apr 2016, 08:19
wie installiere ich den unter OPENELEC den Befehl aus POST 2 von b2un0? Diese Software ist doch dicht ?
Suche auch nach der Lösung unter KODI 433 MHZ zu schalten
Danny08
17. Apr 2016, 10:38
Dann müsst ihr zu osmc wechseln.
Dann funktionieren aber keine Anleitungen mehr und die meiste Zeit seid ihr auf euch allein gestellt.
onkeldave
17. Apr 2016, 14:48
Mahlzeit,
Ich hab's genau so am laufen.
viewtopic.php?f=10&t=983
Allerdings benutze ich als 433MHz Sender einen zweiten Pi mit installiertem Webserver. Damit steuere ich auch meine Beleuchtung. Mit Openelec wird die Ansteuerung des 433MHz Sendermoduls über die GPIOs wohl nix werden. Dazu muss wenigstens WiringPi und Rcswitch installiert werden. Das hab ich unter OSMC schon nicht wirklich hinbekommen, weil Pakete fehlten UND (bzw. weil?) OSMC auf Jessie basiert. Openelec ist ja ArchLinux, da wird's wohl noch schlechter möglich sein. Am einfachsten klappt die Einrichtung der 433MHz Geschichte unter Wheezy.
18. Apr 2016, 10:26
Das sollte auch unter OSMC funktioniert.
Debian wheezy ist ja nur der Vorgänger von debian jessie - OSMC basiert auf jessie.
Die Pakete in jessie rein zu bekommen sollte auch nicht sonderlich kompliziert sein.
