So hab jetzt nochmal alles neu verkabelt um eine Fehler Eingrenzung zu bekommen.
Hab den Pi jetzt direkt mit Strom, ohne USB Kabel Umweg, mit dem 10A Netzteil verbunden. (Siehe Bilder)
Probleme bleiben bestehen.
Hier kann man das Problem nochmal sehen. Das HDMI Signal geht verloren kommt dann nach paar Sekunden zurück. Ambilight (wenn angeschlossen) läuft aber weiter.
https://vimeo.com/164332603Nicht weiter angeschlossen als HDMI. Ambilight läuft die Software im Hintergrund aber ist nicht angeschlossen.
Daher genießt der Pi die vollen 10A und das sollte ja ohne weiteres langen.
Ich könnte mir vorstellen das dass was mit dem Grabber zu tun hat. Das der eventuell bei hochauflösenden Videos zusehr ausgelastet ist beim berechnen des Signals.
Bei Kodi ohne ambilight Plugin läuft alles problemlos. Aber HD Stream mit ambilight keine Chance. Die Probleme kommen aber auch immer an anderen Stellen. Mal läuft es paar Sekunden länger dann wieder mal in Sekundenabstand Bild weg.
Jedes Mal wenn man den gleichen Stream an macht kommt wieder anderes Fehlerintervall Bild.
-----/Nachtrag/----
Lösung des Problems!
Hypercon richtig konfiguriert und alles läuft
Das Problem lag wohl daran das ich die Ecken LEDs dazugezählt habe. Dadurch waren es zu viele LEDs die nicht korrekt angesprochen wurden.
Und speichern reicht nicht. Man muss immer die Datei generieren auch wenn man diese per SSH direkt hochlädt.
Zum Glück kann man das gut testen in dem man einfach auf starten und stoppen drückt. Dann aktualisiert sich auch die hochgeladenen Einstellungen direkt.
Das ganze sieht super aus und läuft jetzt 1a!
Danke für die Anleitung hier und ich hoffe ich konnte wenigstens ein paar Leuten damit weiterhelfen....war echt schon am verzweifeln
Gute Nacht!
