6. Jan 2016, 12:17
Nee, das hast du komplett falsch verstanden. Zunächst sprechen wir nur vom RPi als Medienplayer. Die Verbindung per HDMI zum TV hat nichts mit dem Ambilight zu tun. Darüber bekommt der TV nur sein Bildsignal vom Medienplayer.
Als Nebenprodukt des Mediaplayers verarbeitet ein weiterer Prozess das Bildsignal und setzt dieses in Signale für eine LED Leiste um. Die LED Leiste wird über GPIO-Ausgänge des RPi angesteuert. Das wars.
Sollten jedoch externe Geräte auch Ambilight erzeugen, musst du diese Signale ja irgendwie in den RPi bekommen, damit sie da das LED Licht steuern. Und das macht man mit einem externen Grabber und schickt das Bild zur Verarbeitung an den schon erwähnten Prozess im RPi. Das geht über USB des RPi.
Wenn es ein HDMI Signal von externen Geräten ist, brauchst du einen Splitter um HDMI zu doppeln und einen Converter von HDMI zu Video.
Liegt extern schon ein Videosignal an, wie bei fast allen Sat/kabel-Receivern intern oder extern, brauchst du nur den externen Grabber und kein Splitter und kein Converter.
Soweit klar ?
