Hallo Community
Ich habe das PI Ambi Projekt erfolgreich umgesetzt und den PI hinter dem Fernseher verstaut, eine IR Diode möchte ich nicht unbedingt, auch weil ich nicht noch mehr Fernbedienungen rum liegen haben will.
Das HDMI CEC kann ich nicht verwenden, da ich vor dem HDMI In noch einen HDMI 3fach Eingangsswitch habe. Einen AV Rec. mit diversen Eingängen habe ich nicht. Der 3fach Switch verhindert leider die Weiterleitung des CEC, mehrfach getestet.
Frage: Kann ich den RPi übers Netzwerk abschalten ohne Putty dafür bemühen zu müssen?
Kann man bei dieser OpenElec Kodi Installation weitere Pakete installieren?
Wenn ja, dann hätte ich schon eine Idee wie ich es umsetzen könnte.
http://hausautomation.stern-av.de/2014/12/startup-shutdown-und-reboot-eines-raspberry-pi-ueber-die-homematic-ccu/
Hier wird es ganz gut erklärt. Da ich u.a. die dort angegebene HomeMatic verwende, wäre das für mich die perfekte Lösung.
Wenn das nicht gehen sollte, gibt es noch eine andere Lösung?
Kodi verwende ich im übrigen gar nicht, ich nutze nur die externen Quellen.
Würde mich über eine Antwort freuen.
