Ambilight per iOS app ausschalten
Verfasst: 11. Jun 2016, 18:20
von Vukadonis
ich habe mir das Ambilight heute installiert, inclusive nutzung mit anderen Quellen.
Wenn ich diese per iOS app Hyperion komplett abschalten (widgett off Button) dann leuchtet es Blau und ist nicht aus.
Kann ich das irgendwo ändern?
Verfasst: 12. Jun 2016, 01:36
von Der King
Hallo erstmal
, das lässt sich schnell und einfach lösen. Gehe in die Hyperion App, schiebe den Schieber für die Helligkeit ganz nach links bis die LEDs aus sind. Dann halte deinen Finger lange auf einen beliebigen Kreis der sich darunter befindet. Nun sollte es abgespeichert sein und sobald du auf diese "Farbe" klickst deine LED's ausgehen
Mit freundlichen Grüßen
Verfasst: 12. Jun 2016, 12:28
von onkeldave
Die Frage , die sich für mich daran anschliesst ist, ob "ganz dunkel" auch das gleiche wie "aus" ist? Macht das für das Ambilight technisch einen Unterschied? Unabhängig davon, das es für das Auge des Betrachters das gleich aussieht.
Was beim Ausschalten mit er App passiert ist wohl, das die Kontrolle wieder an an Kodi übergeben wird. Und dann leuchtet es blau weil der Kodi Hintergrund blau ist. Evtl. könnte die Prioritäten Einstellung etwas verändern?
Verfasst: 15. Jun 2016, 03:52
von johnrey
Wenn du den Hyperion-Task (Ambilight) beenden willst, musst du einen ssh-Befehl senden ("killall hyperiond"). Beim Erneuten Starten siehst du dann auch den Regenbogen-Effekt.
Wenn du mit der App "ganz dunkel" einstellst, schalten sich technisch gesehen die LEDs aus, aber nicht der Prozess, der für deren Steuerung zuständig ist. Ob das eine Rolle spielt, musst du entscheiden.
