Ich habe mich jetzt auch dazu entschlossen, das Projekt ebenfalls für meinen Fernseher umzusetzen. Verwenden werde ich dazu ca. 2,5 bis 3 m LEDs (APA102 60/m). Als Netzteil habe ich nach Lesen der verschiedenen Meinungen 12A gewählt. Das Netzteil wird direkt am Fernseher angebracht. Der Raspberry wird ca. 1 m vom TV entfernt aufgestellt. Nun habe ich allerdings noch einige Fragen bezüglich der Anschlusskabel:
1. Reicht der Querschnitt dieser handelsüblichen RGB-Kabel (https://www.amazon.de/gp/product/B00FFR ... UTF8&psc=1) zum Verbinden der einzelnen LED-Stripes aus?
2. Den Raspberry will ich mit diesen RGB-Steckern (https://www.amazon.de/gp/product/B00UIR ... UTF8&psc=1) bzw. dem oben genannten RGB-Kabel anschließen. Reicht dies ebenfalls?
3. Kann das genannte RGB-Kabel auch zur Einspeisung der LEDs vom Netzteil aus genutzt werden oder sollte ich besser einen größeren Querschnitt wählen?
Vielen Dank schon einmal im Voraus für eure Hilfe!
