Welches Datenkabel
Verfasst: 4. Sep 2016, 18:55
von mikeB2210
habe heute angefangen mein Ambilight zu löten. Ein großer Knackpunkt schein bei mir das Datenkabel zu sein. Da dieses ca. 1m lang sein soll wäre es schön wenn Ihr mir Ratschläge geben könntet was Ihr dafür benutzt. Ich habe an einem Mikrofonkabel (mit Klinke) zwei Female stecker von einem Jumperkabel angelötet und das Gegenstück in meinem Gehäuse verbaut - Funktioniert aber nicht.
Wenn ich einfach ein Jumperkabel auf die GPIO Ports 19 und 23 stecke und daran die LED Leiste anschließe Funktioniert das ganz gut.
Über Tipps und Tricks würde ich mich sehr freuen.
Welches Datenkabel
Verfasst: 4. Sep 2016, 20:06
nimm nen unbenutztes LAN Kabel, die sind bestens geeignet ;)
Welches Datenkabel
Verfasst: 4. Sep 2016, 20:14
von mikeB2210
b2un0 hat geschrieben:nimm nen unbenutztes LAN Kabel, die sind bestens geeignet ;)
An das Kabel dann enden von den Jumperkabeln anlöten?? oder wie hast du die Verbindung hergestellt?
Welches Datenkabel
Verfasst: 5. Sep 2016, 14:53
von Nupsi
Würde ebenfalls ein LAN-Kabel empfehlen. Ich habe ein paar kurze Kabel (10cm) direkt an die Pins gelötet, aus dem Gehäuse des Raspberry geführt und dort einen Stecker angebracht, damit ich den Raspberry immer auch vom Ambilight trennen kann, falls nötig.
Welches Datenkabel
Verfasst: 5. Sep 2016, 22:28
von mikeB2210
Da ich kein LAN Kabel zur Hand hatte, dafür aber ein altes VGA Kabel habe ich dieses genommen :-)
Funktioniert wie ne eins :-)
Welches Datenkabel
Verfasst: 9. Okt 2016, 10:43
von Leerzeichen
Hast du 2 Litzen des VGA Kabels verwendet und die anderen einfach übrig gelassen, oder hast du jeweils die hälfte zusammengeasst und angeschlossen?
Welches Datenkabel
Verfasst: 10. Okt 2016, 17:04
von LongLong00
Welches Datenkabel
Verfasst: 14. Okt 2016, 14:58
von mikeB2210
Leerzeichen hat geschrieben:Hast du 2 Litzen des VGA Kabels verwendet und die anderen einfach übrig gelassen, oder hast du jeweils die hälfte zusammengeasst und angeschlossen?
Habe nur 2 Litzen verwendet.
