Seite 1 von 2
Ambilight Einkaufsliste
Verfasst: 10. Nov 2016, 11:17
von SPYER
Ich möchte auch gerne Ambilight am RPi2 mit Librelec betreiben.
Allerdings ist ein Teil der nötigen Hardware nur günstig von Aliexpress zu bekommen und mit langen Lieferzeiten und evtl. Zollaufschlägen begangen. Ich habe bei eBay einiges zusammengesucht.
Nun bin ich nicht sicher ob die Teile zum Ziel führen. Hier mal die Artikelnummern von eBay.
Litze 0,25 380985800465
Trafo 311532057015
Stromkabel 252457202358
LED 3m 282249774843
Litze 0,5 172100221053
Jumperkabel 322190243821
Sind die Sachen für das Ambilight Projekt zu gebrauchen?
Verfasst: 10. Nov 2016, 12:26
von Avalox2k
Die LEDs dürften passen. Das Stromkabel und die Litze kannste auch im Baumarkt deines Vertrauens kaufen. Hab jetzt auf die Schnelle nicht geschaut, ob da Versand anfällt. Aber so ein Stromkabel hat doch eigentlich jeder zu Hause. Beim Netzteil mußt du nur aufpassen, dass es 5V sind und von der Stromstärke her für die Anzahl der LEDs reicht. Bei 3m reicht ein 5V 10A, da aber das 12 A nur paar Cent teurer ist, würde ich das kaufen, da hast du noch etwas Reserve, um noch den Pi und Grabber uns. mit zu betreiben. Jumperkabel brauchst du Buchse-Buchse.
Verfasst: 10. Nov 2016, 12:37
von Arminius
Du kannst auch einfach hier mal eine Anfrage starten, ob dir jemand bei den Kabeln aushelfen kann. Von den Jumperkabeln bekommt man beispielsweise gleich ca. 50-100 Stk. Vielleicht gibt dir ja jemand 10-20 davon ab. Gleiches gilt für die Litze.
Ich denke viele Leute haben überflüssiges Material zu Hause liegen...
Verfasst: 10. Nov 2016, 14:52
von SPYER
Hallo, danke für die Antwort. Ich kaufe die Kabel trotzdem, denn ich kann sowas immer gebrauchen. Die Jumper Kabel waren 20cm Buchse auf Buchse. Das Netzteil/Traffo hatte 5v/6a 30w und das Netzkabel muss ich neu kaufen da das letzte was ich hatte schon gebraucht wird.
Die meisten Teile waren Versandkosten frei.
Das Netzteil bzw. der Traffo kostet 8,99€.
Das Netzteil mit 5v 10a kostet knapp 10€ mehr.
Verfasst: 10. Nov 2016, 22:02
von Orbit
5V6A? Na da wirst du nicht lange Freude mit haben. Deine Trafo arbeitet dann ständig im Grenzbereich und dafür sind Netzteile nunmal nicht gemacht.
Wenn du ein 5V6A Netzteil kaufst, dann sind das lediglich "bis zu" Angaben und keine Dauerlast.
Jeder der ernsthaft ein bisschen mit Spannung oder Strom hantiert weiß das.
Aber die Erfahrung eines Neukaufs nach Fehlkauf darf jeder gerne selber machen.
Ist nicht böse gemeint, aber wer am falschen Ende spart, zahlt eben doppelt.
Verfasst: 11. Nov 2016, 07:18
von SPYER
Okay, habe ich nicht als böse verstanden. Allerdings steht im Ambilight Tutorial ein 5V6A Netzteil für bis zu 3,4m LED Stripe als benötigt. Sollte man evtl. anpassen.
Verfasst: 27. Nov 2016, 15:50
von jarvis121
Hallo Leute,
ich wollte auch demnächst das Ambilight Projekt mit nem 3er Pi angehen. Dazu hab ich jedoch noch div. Fragen zur Einkaufsliste offen:
In der auf dieser Seite beschriebenen Anleitung wird eine Einkaufsliste mitgeliefert. Der empfohlene HDMI2AV-Converter ist ja allerdings immer vergriffen. Daher wird auch eine Alternative verlinkt. Das ist dieser https://www.amazon.de/gp/product/B01AG0 ... ag=08l5-21
Ist dieser Converter wirklich geeignet? Dabei handelt es sich laut Beschreibung auf Amazon ja um einen AV2HMDI- und nicht einen HDMI2AV-Converter. An sich greift man ja das HDMI-Signal von einer beliebigen Quelle über Converter und Chinch ab, jagt es durch den Raspi und der sagt den LEDs wiederum wie sie zu leuchten haben. Was kann man hier also mit dem umgekehrten Weg anfangen?
Mein Setup:
AVR: Onkyo TX-NR414 mit div. Quellen
Habe bereits einen Splitter dahinter, weil ich mal einen Beamer und mal meinen uralten Samsung UE46D5000 ansteuere.
Verfasst: 27. Nov 2016, 22:31
von moppelmannihase
jarvis121 hat geschrieben:Hallo Leute,
Mein Setup:
Der lief früher mal unter HDMI zu AV Konverter, habe ich auch bei Amazon bestellt. Wenn ich in meinen Bestellungen aber nun auf diesen klicke lande ich bei deinem Verlinkten.
Verfasst: 27. Nov 2016, 22:32
von jarvis121
moppelmannihase hat geschrieben:
Mein Setup:
Also kann man den bestellen?
Verfasst: 27. Nov 2016, 23:23
Nein, der verlinkte Converter ist genau das Gegenteil von dem was du suchst. Du brauchst einen HDMI to AV Converter.
Verfasst: 27. Nov 2016, 23:24
von jarvis121
Könntet ihr mir einen Link zu einem geeigneten Converter schicken? Würde auch gerne das Projekt angehen
Verfasst: 28. Nov 2016, 19:47
von moppelmannihase
Mein Setup:
Nein auf keinen Fall. Wollte dir nur erklären, warum der verlinkt wird.
https://www.amazon.de/Tendak-Konverter- ... rter+1080p
Gibt doch noch genug bei Amazon. Ich würde nur sichergehen, mit Versand durch Amazon zu bestellen. Oftmals bekommt man nämlich eine Mogelpackung die nur 480p kann, den kannste dann problemlos zurückschicken.
Verfasst: 28. Nov 2016, 20:33
von jarvis121
Ok, danke für die Info. Ich hab dann mal einfach einen bestellt. Vom Amazon direkt gab es leider keinen, aber der, den du verlinkt hast war gerade für 10,xx € im Blitzangebot und hatte von allen ohnehin die beste Bewertung. Kann man wahrscheinlich auch nicht viel mit falsch machen.
Jedenfalls vielen Dank!
Verfasst: 8. Dez 2016, 14:03
von SPYER
Kann ich auch ein Netzteil mit 60W 12V 5A nehmen?
Verfasst: 8. Dez 2016, 18:30
von jarvis121
Das solltest du lieber lassen. 5V musst du beachten
