Stefan
Pi 3 mehrere Applikationen gleichzeitig?
13. Nov 2016, 10:19
Hallo.
Ich bin neu in der Pi Welt und habe einen Pi3 als Homebridge für ne Homematic zu laufen.
Kann ich dazu noch Ambilight und Kodi zusätzlich drauf laufen lassen?
Oder ist er damit überlastet bzw. gibt es evtl Konflikte?
Danke
onkeldave
13. Nov 2016, 21:22
Nabend.
Um das zu realisieren brauchst du auf jeden Fall OSMC. Ambilight ist ja kein Problem, aber ob es mit deinem Smarthome Gateway klappt, ist schwer zu sagen. Packen würde der Pi das, aber es könnte sein, das Kodi dadurch instabil wird. Es werden div. Pakete nach installiert werden müssen, die bei OSMC fehlen. Aber da OSMC auf Jessie basiert, sollte es grundsätzlich gehen.
Auf einem Jessie Kodi nachinstalliert klappt nicht so gut, läuft nicht so rund.
Stefan
14. Nov 2016, 14:20
Hallo.
Danke für deine Antwort.
Dann werde ich es lieber einzeln betreiben.
