Kodi + Ambilight + Hue
Verfasst: 30. Okt 2017, 18:27
von aLpenbog
Nabend miteinander,
habe bei mir am TV die WS2801 Stripes. Hatte mir die Tage Philips Hue's gekauft, nicht des Ambilights wegen aber da ich gerade Urlaub habe, war natürlich die erste Idee, die Dinger da mal ranzufummeln.
Funktioniert auch soweit, abgesehen davon, dass schwarz blau ist, wenn man nicht switchOffOnBlack setzt. Was mich aber stört ist die massive Verzögerung. Weißt jemand ob was daran machbar ist, oder ob es schlicht technisch aktuell nicht anders geht? Bzw. hat jemand eine ähnliche Lösung die auch für halbwegs fixe Filme taugt?
Bei Jump'n'Run Games ist es ganz lustig, bei Filmen usw. kommen die Lampen aber nicht mit, kann quasi den Film pausieren und es erfolgen noch 1-2 Sekunden lang Wechsel der Beleuchtungen, bis die Lampen auf aktuellen Stand sind. Geht um 4 Lämpchen. Etwas heller dürfte es hier und da btw. auch sein.
Sofern die Config relevant ist:
      "name"       : "MyPi",
      "type"       : "philipshue",
      "output"     : "192.168.178.34",
        "username" : "***",
      "colorOrder" : "rgb",
      "switchOffOnBlack" : true,
        "lightIds" : [2,4,1,3]
               "valueGain"      : 1.0000
               "threshold"  : 0.1000,
               "gamma"      : 2.0000,
               "gamma"      : 2.0000,
               "whitelevel" : 0.9000
               "gamma"      : 2.0000,
         "type"            : "none",
         "time_ms"         : 100,
         "updateFrequency" : 2.5
         "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.2500 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2500, "maximum" : 0.5000 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5000, "maximum" : 0.7500 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7500, "maximum" : 1.0000 },
      "threshold" : 0.01
      "duration_ms" : 1000
      "frequency_Hz" : 2.5,
        "priority" : 800
      "grabAudio" : false,
      "grabMenu" : false,
      "grabScreensaver" : false,
      "port" : 19446
      "port" : 19447
//    "boblightServer" :
//       "port" : 19333
Verfasst: 30. Okt 2017, 18:49
4 hue-Lampen sind wohl schon zu viel für die Hue-Bridge. Versuch mal auf 2 Lampen zu reduzieren. Wenn auch nur testweise.
Verfasst: 30. Okt 2017, 20:45
von aLpenbog
Donald hat geschrieben:4 hue-Lampen sind wohl schon zu viel für die Hue-Bridge. Versuch mal auf 2 Lampen zu reduzieren. Wenn auch nur testweise.
Gerade mal kurz getestet, hat gefühlt keinen Unterschied gemacht. Hab mich nun nicht mit der Stoppuhr rangesetzt aber wenn ich auf Pause drücke kommen trotzdem noch 1-2 Sekündchen die Lichter hinterher. Ggf. ist es auch gar nicht soviel aber es fällt eben schon stark auf, wenn eine sehr dunkle Szene kommt, dann eine Helle, dann eine Dunkle und die Lampen dann während es hell ist aus sind und im Anschluss bei der dunklen Szene auf einmal Festbeleuchtung ist.
Weiß aktuell auch nicht wie da die Ansteuerung genau aussieht. Wird ja sicherlich über die Hue REST Api geschehen. Frage ist ob die Lampen auf einmal ansteuerbar sind und auch so angesteuert werden oder ob die mittels einzelnen Requests angesteuert werden bzw. ob hier noch Potential zur Optimierung ist oder ob bei mir generell noch was falsch konfiguriert ist.
