Stripes rundrum oder nur auf 3 Seiten
Verfasst: 19. Nov 2017, 19:23
von humdinger
ich bin mir noch nicht 100% sicher, ob ich die LED Stripes rundrum anbringen sollte, oder die untere Seite weglasse.
Mein TV hängt nicht an der Wand, sondern steht auf einem Board ca. 25 cm vor der Wand. Zur Zeit habe ich einen dummen Baumarkt LED-Stripe dranhängen.
Siehe:
(Das sind zwei Stripes, jeweils links/oben/rechts an TV und zwischen Wand und dem TV-Board.)
Sicher, ein bisschen scheint das Licht zwischen TV und Board und durch die Lüftungsschlitze vom TV-Board durch, aber reicht dies für den gewünschten Effekt am unteren Bildrand?
Hat noch jemand den TV nicht an der Wand hängen, sondern auf einem Board? Kann man sich in dieser Konfiguration den unteren LED-Stripe auch gut sparen?
Danke!
Verfasst: 20. Nov 2017, 06:51
von wurstherpes
Ich hatte zuerst auch den TV auf einer Komode zu stehen. Es fehlte ein Stück unten dann bei mir. Das Licht des Stripe hatte somit nicht die Möglichkeit sich zu entfalten. Bei Amazon gab es eine TV Halterung für 14€ und nun hängt er. Somit habe ich den Stripe nun durchgehend gemacht. Es sieht einfach besser aus wenn er hängt und durchgehend Leuchten kann.
Wenn es nicht anders geht lässt man unten am Fuss des TV eine kleine Lücke, Zählt die fehlenden LEDS und trägt das im HyperCon dann so ein.
Verfasst: 20. Nov 2017, 10:16
von Marci_Marc
Hab meins auch ringsrum. selbst mit Standfuß sieht das trotzdem besser aus, als nur auf 3 Seiten
Verfasst: 21. Nov 2017, 17:21
von hoaschter
Der einzige Vorteil es unten wegzulassen wäre eh nur das Geld vermute ich mal.... und soviel mehr kostet das dann auch nicht mehr... also ich würde es auch komplett machen.
Verfasst: 22. Nov 2017, 00:26
von __Holly__
Ich habe meinen Fernseher auch mit Standfuß aufgestellt, da ich ihn in meiner Wohnung nicht aufhängen darf. Habe die Stripes Arif vier Seiten mit einer kleinen Lücke beim Fuß. Habe ein Bild angehängt bei dem man ganz gut sieht dass es trotzdem gut aussieht.
Dass es rechts dunkler aussieht als links liegt übrigens nur daran, dass der Fernseher nicht parallel zur wand steht und rechts weiter von der Wand weg ist als links.
Verfasst: 2. Dez 2017, 18:20
von humdinger
Danke für den Input. (Hatte leider keine Benachrichtigung bekommen, dass es Antworten gab. Wahrscheinlich hab ich vergessen das Häkchen zu setzen...)
Na, dann mach ich unten links und rechts vom Fuß auch noch Stripes.
