Frage zur Verkabelung mit Lüsterklemme
Verfasst: 31. Jan 2017, 13:01
von TrippleP
ich möchte mir nun auch Ambilight am Fernseher zusammenbauen und habe eine Frage zur Stromversorgung.
Möchte ca. 3,5 - 4m LEDs verlegen(je nachdem ob ich unten in der Mitte auch verlege) und sollte dort ja an jeder Ecke Strom zuführen.
Könnte ich vom Netzteil aus die 2 Stromkabel in eine Lüsterklemme stecken und auf der anderen Seite der Klemme 4 mal GND und 5V an jede Ecke legen, oder muss der Stripe an den Ecken auch noch mit 5V und GND untereinander verbunden werden? CK und DI werden ja mit dem vorherigen Teilstück verbunden. Kurz: Muss 5V und GND auch mit dem vorherigen Teilstück verbunden werden?
Verfasst: 31. Jan 2017, 13:31
Mein Tip: versorge einfach nur den Stripe-Anfang mit Strom wie in der Anleitung gezeigt. Mehrere Einspeisungen bringen keinen Vorteil. Das ist mein persönlicher Erfahrungswert.
Verfasst: 14. Feb 2017, 21:38
von Thedk
Das sollte an alle gehen die sich ein Ambilight basteln: Lüsterklemmen sind NICHT mehr zeitgemäß! Ich rate grundsätzlich (bei allen Sachen) von Lüsterklemmen ab. Wago hat für sowas, für die verschiedensten Querschnitte, flexibel wie starre Kabel einiges im Programm was solche Sachen besser löst, wo nichts geschraubt werden muss und alles sicher festgeklemmt ist mit Berührungsschutz.
Verfasst: 19. Feb 2017, 13:11
von Storbi
WAGO Serie 221
Erhältlich als:
221-412, 2-polig
221-413, 3-polig
221-415, 5-polig
Meine dreipoligen sind gerade alle...
Schönen Gruß von einem WAGO-Mitarbeiter
Verfasst: 19. Feb 2017, 22:29
von DerZert
Es gibt aber keine klassischen Y-Klemmen, oder?
D.h. bspw. mit einem höheren mit 2,5mm2 vom Netzteil an die Wako Klemme und von dort jeweils 2 x mit 0,5 oder 1 mm2 an die Strips und eben den USB Port des PI? Richtig?
Verfasst: 20. Feb 2017, 19:08
von Esprit
Zum Verständnis, bei den Klemmen sind die Kontakte intern alle verbunden.
Bei der oben auf dem Bild mit den fünf Kontakten kannst du mit einer Leitung, zBsp. plus, reingehen und mit den anderen Kontakten die vier Ecken einspeisen.Kannst auch, wenn die Anzahl der Anschlüsse nicht ausreicht noch weitere Klemmen zwischenschalten.
Aber ganz wichtig !!!
Pro Klemme nur entweder plus oder minus oder Signal oder...
Niemals plus und minus in eine Klemme, dann rauchts nämlich
Verfasst: 20. Feb 2017, 22:26
von DerZert
Falls es an mich gerichtet war, erst einmal ein Danke.
Ich habe mich wohl etwas missverständlich ausgedrückt.
Und zwar möchte ich mit einer 4,5mm2 Lautsprecher Litze vom Netzteil (20A) hoch fahren und oben abzweigen. Problem dabei, die Wako Klemmen nehmen mWn keine 4,5 mm2 auf und parallel dazu bspw 1 mm2 für die jeweils Einspeisung der LED und des USB für den PI...
Wat mach ich nu??
Verfasst: 21. Feb 2017, 05:48
von Esprit
Dann wirst du wohl um nen ordentlichen Zählerschrank mit Hutschiene und Reihenklemmen nicht drum rumkommen
Verfasst: 21. Feb 2017, 16:31
von DerZert
Oder einfach löten, isolieren und Strumpfschlauch drum...
Verfasst: 21. Feb 2017, 18:55
von Esprit
Hab ich genauso gemacht
, aber 4,5 mm2 sind schon heftig.
Verfasst: 21. Feb 2017, 22:11
von DerZert
Hat dies irgendwelche Nachteile?
Habe diese noch hier "rum fahren" daher wollte ich sie zum Einsatz bringen.
Verfasst: 22. Feb 2017, 17:27
von Esprit
Nee nee
. wenn du das eh schon dahast ... würde ich dann auch so machen. Je höher der Querschnitt, desto besser ist es ja auch, grad bei den nur 5Volt.
Andersrum, wenn man dagegen die dünnen Leiterbahnen der Stripes sieht... das meinte ich dann mit heftig.
Weiß auch nicht wieviele LEDs du befeuern willst, aber bei sehr vielen könntest du ja dann an noch mehr Stellen, als den Ecken speisen, wo dann der höhere Querschnitt wieder gut wäre
Verfasst: 22. Feb 2017, 18:05
von DerZert
Ok danke dir
Es werden letztendlich um 270 LED werden, die doppelt oder evtl gar an allen vier ecken per Strom versorgt werden.
Hast du da eine Idee, wie ich das ganze etwas Modular aufbauen könnte? Sprich Litze 4,5 mm vom Netzteil "hoch" zum TV und dort etwas wie ein Stecker oder ähnliches??!
Verfasst: 23. Feb 2017, 19:14
von Esprit
Google mal nach Goldkontaktstecker , die gibt es in sämtlichen Größen. Oder Dean Stecker.
