Hugo
woher kommt das Signal des Livebildes
19. Mär 2017, 17:37
brauche ich einen Receiver für unser Sat-Tv-Gerät, um die Livesendung mit Ambilight zu verschönern?
Oder woher kommt das Signal des Livebildes?
Danke für Hilfe
Esprit
19. Mär 2017, 19:31
Wenn dein TV noch einen SCART mit Video out hat, dann nicht, ansonsten ja.
Hugo
20. Mär 2017, 08:29
Unser Tv ist der Loewe Individual 40 Compose 3D DR+
Anschlüsse sind:
. 1  HDMI 1 - HDMI-Eingang 1
. 2  HDMI 2 - HDMI-Eingang 2
. 3  PC IN - VGA-/XGA-Eingang
. 4  AV - Euro-AV-Buchse
. 5  LAN - Netzwerkanschluss
. 6  USB - USB-Anschluss
. 7  AUDIO IN - Ton-Eingang (analog)
. 8  AUDIO DIGITAL OUT - Digitalton-Ausgang
. 9  AUDIO DIGITAL IN - Digitalton-Eingang
. 10  CENTER IN - Center-Toneingang (analog)
. 11  SERVICE - Servicebuchse
. 12  ANT-TV - Antenne/Kabel analog/digital (1
. 13  ANT SAT / ANT SAT 2 - Satellitenantenne (Sat-Tuner 1 oder Sat-Tuner 2) (1
. 14  ANT SAT - Satellitenantenne (Sat-Tuner 1) (1
. 15  AUDIO LINK - Surround-Tonausgänge (analog)
. 16  CI-COMMON INTERFACE - Common Interface 1 (CI-Slot 1
17 CI-COMMON INTERFACE - Common Interface 2 (CI-Slot 2)
18 HDMI 3 - HDMI-Eingang 3
19 USB - USB-Anschluss
20 - Kopfhöreranschluss
21 AUDIO IN L - Toneingang links (AVS)
22 AUDIO IN R - Toneingang rechts (AVS)
23 VIDEO IN - Videoeingang (AVS)
24 AVS - S-Video-Anschluss (AVS)
25 220-240V~ 50/60Hz – Netzanschluss
26 IR LINK - Infrarot-Sender-Anschluss
27 CONTROL - Drehfuß-Steuerung
28 RS-232C - Serielle Schnittstelle
29 AUDIO OUT L - Lautsprecher-Anschluss links (+/–)
30 AUDIO OUT R - Lautsprecher-Anschluss rechts (+/–)
31 SYSTEMSPEAKER - Loewe Systemlautsprecher-Anschluss (1
Ich kann daraus leider nichts erkennen, was mir weiter hilft.
Bitte seid so gut und helft mir weiter.
20. Mär 2017, 11:59
Laut der Loewe Bedienungsanleitung geht das bei deinem TV! Es ist der AV Ein/Ausgang 1 oder 2. In deiner Bedienungsanleitung auf S. 44 zu sehen.
Hier im Blog nimmst du die Anleitung für "Alle HDMI Geräte" und wandelst sie so ab, dass du den Scart Out (AV) nutzt. In den Blogbeiträgen hinter der Anleitung findet man entsprechende Hilfe.
Hugo
20. Mär 2017, 12:52
OK, danke für Deine Hilfe
Hugo
20. Mär 2017, 13:57
ist es so richtig?
Scart-Stecker von TV (AV-Euro AV Buchse) —> Video Grabber (gelbe Buchse) —> Raspi
das würde ja bedeuten, um nur das Signal vom TV zu „verarbeiten“, brauche ich hierfür HDMI-Splitter und HDMI 2 AV Konverter nicht.
20. Mär 2017, 15:42
Beide Aussagen sind richtig. Mit einem Cinch Kabel vom Euro AV - Adapter zum Grabber. Oder mit einem S-Video Kabel. Beides geht. So wie ich das gesehen habe, musst du evtl deinen Scart Anschluss im TV Menü noch auf Out stellen. Da bin ich aber nicht sicher. Ansonsten wird das am Scart Adapter per Schiebeschalter eingestellt.
DenK dran: der Cinch Eingang im Grabber ist Eingang 0, der S-Video Eingang ist Eingang 1.
Hugo
20. Mär 2017, 17:33
Danke für Deine Mühe, ich habe mir die Adapter bestellt, dann sehe ich weiter.
