hallo,
ich möchte meinen R-Pi wenn der TV ausgeschaltet ist auch ausschalten und wenn der TV eingeschalten wird soll der Pi auch Booten.
Ich habe als Idee den Strom vom USB-Port des TV zu nutzen.
Also wen der TV eingeschalten wird bekommt ja der USB-Port des TV's eine 5V Stromzufuhr, diese könnte ja genutzt werden um ein Relay zu Schalten damit der Pi seinen Strom Vom Netzteil erhält.
Wenn der TV ausgeschalten wird dann fällt die Spannung am Relay ab und der ShutDown könnte eingeleitet werden und danach die Spannung unterbrochen werden. Ich gehe davon aus das dazu auch ein Kondensator nötig ist da der ShutDown ja eine gewisse vorlaufzeit zum CuttOff der Spannung vom Netzteil braucht.
Kann mir dazu jemand helfen?
