B4DS0niC
Zwei separate LED Stripes mit Ambilight versorgen
19. Mai 2017, 16:36
Hallo zusammen!
Ich möchte ein Ambilight-System bauen das mit zwei voneinander unabhängigen LED-Stripes funktioniert.
Im Detail... Ich möchte einen Stripe ganz normal am Fernseh anbringen, der zweite jedoch soll in einer abgehängten Decke verbaut werden die über dem Sofa angebracht wird. Beide LED Stripes sollen während des Fernsehens mit Ambilight versorgt werden.
Gibt es für diesen Fall schon eine Lösung?
Vielen Dank für eure Infos :)
DevilTec.AiO
28. Mai 2017, 19:25
klar geht das ... es nennt sich philips hue um es simple zu haben
30. Mai 2017, 21:53
nennt sich hyperion forward ;) brauchst halt 2 RPIs
31. Mai 2017, 13:33
Oder wenn sinnvollerweise Hue-Stripes in der Decke verbaust, kommst du mit einem RPi und der Hue-Bridge aus.
DevilTec.AiO
1. Jun 2017, 21:42
evtl hilft dir ja das "HUE" system vollkommen ... https://www.youtube.com/watch?v=WjXzdmjPMhU
da gibts auch schon einige coole apps die das system auch ausreizen ... nur unbedingt alle systeme zu mixen wird schwer
