Seite 1 von 2
Hallo und die erste Frage
Verfasst: 19. Jul 2017, 18:15
von vöslauer
Hallo an alle
bevor ich mich mit der Technik beschäftige und euch mit Fragen quäle
mal was grundrechtliches
ist das ein Problem wenn der Bildschirm nicht direkt an der Wand ist sonder leicht verdreht
d.h. der Abstand vom TV ist links 5 cm und rechts so 40cm
danke
Verfasst: 19. Jul 2017, 19:15
von Johnny1982fd
Da hilft leider nur probieren ob es dir gefällt ....
Verfasst: 20. Jul 2017, 23:03
von vöslauer
ok weis nicht ob ich mir das antun soll wenn es dann nicht klappt
trotzdem
danke
Verfasst: 21. Jul 2017, 08:58
von Johnny1982fd
Was heisst nicht klappt ?
Meinst du damit das Ergebnis am Ende oder die generelle Installation?
Verfasst: 21. Jul 2017, 12:38
von vöslauer
Hi
Meine das Ergebnis wäre ja schade
Verfasst: 21. Jul 2017, 12:43
von vöslauer
Mal Bilder das man einen Eindruck gewinnt
Verfasst: 21. Jul 2017, 13:10
von Marci_Marc
Meiner Meinung nach, ist das noch im Rahmen. Kannst also ruhig anfangen zu basteln. auf der rechten Seite vom TV strahlt das Licht dann wahrscheinlich nur weiter ab und die Farben gehen mehr ineinander über. Links, wo er näher an der Wand ist, sieht man evtl. die einzelen LED's bzw Übergänge deutlicher. Aber da kannst du ja in der Config mit der Überlappung etwas rumexperimentieren, wenn es dir nicht gefällt.
Vieles ist halt einstellungssache. ich mein Ambilight jetzt seit 2 JAhren und ändere immer mal wieder was an der Farbkalibrierung, wei ich nie 100% zufrieden bin
Verfasst: 21. Jul 2017, 14:01
von vöslauer
Ok Danke ist die Einkaufsliste im Blog eh noch aktuell ?
RP3 hab ich
Danke
Verfasst: 22. Jul 2017, 07:57
von Johnny1982fd
Die ist im großen und ganzen noch aktuell. AN welchen Streifen denkst du denn ?
Ich würde den APA102 empfehlen. Habe mit 60 LEDS pro Meter.
Ich denke auch, dass du ein Ambilight bei dir nutzen kannst.
Verfasst: 22. Jul 2017, 10:22
von vöslauer
Morgen
Hast du vielleicht Amazon Link dazu ?
Sonst paßt das ja oder
Vielleicht gibt es auch L verbindet bei Amazon die passen ?
Brauche ich bei 60 LEDs ein stärkeres Netzteil ?
Verfasst: 22. Jul 2017, 15:11
von Johnny1982fd
Ich kann dir heute abend helfen....
Sag mir vorab welche TV Größe und welche LEDs du willst.
Ich hab 55 Zoll, die APA102 mit 60 LEDs und ein Meanwell 100 Watt Netzteil. Damit bist du auf der sicheren Seite bzw. hast genug Reserven.
https://www.reichelt.de/Schaltnetzteile ... CLE=147925LEDs hab ich diese hier genommen:
http://www.ebay.de/itm/APA102-LED-Strip ... 2749.l26495 Meter - 300 LEDs
Verfasst: 22. Jul 2017, 16:31
von vöslauer
Das ist nett von dir
Am liebsten wäre alles von Amazon oder eBay da ich da leichter Zugriff aus Österreich habe
Am besten nix mit so langer Lieferzeit da Zahl ich lieber ein paar Euro mehr
Verfasst: 22. Jul 2017, 21:46
von vöslauer
Verfasst: 22. Jul 2017, 22:12
von Johnny1982fd
Ja, die sollten passen.
Könnte knapp werden, korrekt. Ich hab selbst bei 55 3,80m verbraucht.
Ich empfehle dir, die Anleitung erstmal zu studieren. Das erspart dir im Nachgang viel Arbeit.
Ich hab fast alles aus der Liste bestellt. (Netzteil etc. hatte ich dir bereits per Link geschickt).
Du musst dir unbedingt ausrechnen, ob das NT reicht! Wieviel Meter willst du verlegen? Ich meine, pro Meter wird 3,6 A benötigt. Das sind bei 5 m 18 A.
Verfasst: 22. Jul 2017, 22:20
von vöslauer
hallo
5m werde ich nehmen , da sollte das Netzteil welches du gepostet hast reichen
so alles bestellt , melde mich sicher wieder wenn alles da ist
Danke für deine hilfe
