ich habe dem System noch einen HDMI-Switch hinzugefügt, dass ich mehrere HDMI Geräte verwenden kann.
Nun zum Problem, mein Ambilight funktioniert. Aber leider nur mit Kodi.
Es ist alles richtig verkabelt die Config-Datei ist geändert und der Grabber ist im Skript drin.
hyperion.config.grabber.json:
"type" : "apa102",
"colorOrder" : "bgr"
"redChannel" : 255,
"greenChannel" : 0,
"blueChannel" : 0
"redChannel" : 0,
"greenChannel" : 255,
"blueChannel" : 0
"redChannel" : 0,
"greenChannel" : 0,
"blueChannel" : 255
"red" : 255,
"green" : 255,
"blue" : 255
"luminanceGain" : 1.0000,
"luminanceMinimum" : 0.0000
"gamma" : 2.5000
"gamma" : 2.5000
"gamma" : 2.5000
// NO V4L2 GRABBER CONFIG
"threshold" : 0.14,
"standard" : "PAL",
// NO FRAME GRABBER CONFIG
// NO KODI CHECK CONFIG
"hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0139 },
[color=#FF0040](Habe die LEDs entfernt der Übersicht wegen.)[/color]
"index" : 225,
"hscan" : { "minimum" : 0.0139, "maximum" : 0.0278 },
Die hyperion.log spuckt folgendes aus:
Hyperion Ambilight Deamon (476)
Version : V1.03.3 (brindosch-2fbbcff/2f01dfa-1495880388
Build Time: Jun 3 2017 02:06:37
INFO: Selected configuration file: /storage/.config/PowerPi.hyperion.config.grabber.json
HYPERION INFO: ColorTransform 'default' => [0; 225]
"colorOrder" : "bgr",
"type" : "apa102"
HYPERION (CS) INFO: Created linear-smoothing(interval_ms=40;settlingTime_ms=200;updateDelay=0
BLACKBORDER INFO: threshold set to 0.14 (36)
started
V4L2GRABBER INFO: signal threshold set to: {25,25,25}
V4L2GRABBER INFO: started
BORDER SWITCH REQUIRED!!
V4L2GRABBER INFO: stopped
Ich weiß nicht mehr weiter. Habe schon einige Sachen versucht aus einem anderen Beitrag allerdings leuchtet bei mir keine einzige LED. Habe den Raspberry auch schon einmal ausgetauscht (habe 2) und denn Grabber in einen anderen USB-Port angeschlossen.
Kann mir irgendjemand helfen möchte das System heute zum laufen bekommen
