Ambilight funktioniert nur mit Kodi nicht mit Hdmi
Verfasst: 18. Aug 2017, 18:59
Hallo, ich habe mich jetzt umentschieden doch nicht mit dem HUE-Lightstrip das Ambilight zu bauen weil ich erfahren habe, dass man den Lightstrip nur wie eine Lampe verwenden kann und nicht jede einzelne LED steuern kann. Ich habe mir deshalb eine APA102 gekauft und heute Mittag alles verkabelt und angeschlossen.
ich habe dem System noch einen HDMI-Switch hinzugefügt, dass ich mehrere HDMI Geräte verwenden kann.
Nun zum Problem, mein Ambilight funktioniert. Aber leider nur mit Kodi.
Es ist alles richtig verkabelt die Config-Datei ist geändert und der Grabber ist im Skript drin.
hyperion.config.grabber.json:
Die hyperion.log spuckt folgendes aus:
Ich weiß nicht mehr weiter. Habe schon einige Sachen versucht aus einem anderen Beitrag allerdings leuchtet bei mir keine einzige LED. Habe den Raspberry auch schon einmal ausgetauscht (habe 2) und denn Grabber in einen anderen USB-Port angeschlossen.
Kann mir irgendjemand helfen möchte das System heute zum laufen bekommen
"type" : "apa102",
"colorOrder" : "bgr"
"luminanceGain" : 1.0000,
// NO V4L2 GRABBER CONFIG
"threshold" : 0.14,
// NO FRAME GRABBER CONFIG
// NO KODI CHECK CONFIG
"hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0139 },
[color=#FF0040](Habe die LEDs entfernt der Übersicht wegen.)[/color]
"index" : 225,
"hscan" : { "minimum" : 0.0139, "maximum" : 0.0278 },
Hyperion Ambilight Deamon (476)
Version : V1.03.3 (brindosch-2fbbcff/2f01dfa-1495880388
Build Time: Jun 3 2017 02:06:37
INFO: Selected configuration file: /storage/.config/PowerPi.hyperion.config.grabber.json
HYPERION INFO: ColorTransform 'default' => [0; 225]
"colorOrder" : "bgr",
"type" : "apa102"
V4L2GRABBER INFO: signal threshold set to: {25,25,25}
V4L2GRABBER INFO: started
BORDER SWITCH REQUIRED!!
V4L2GRABBER INFO: stopped
