Luckyluke
Funktioniert der APA102 LED Stripe am Raspberry Pi?
3. Aug 2017, 23:24
Was ist eigentlich anders an den apa102 c und die angeblich gleichen sk9822 led stripes? Ich hab schon ein gut laufendes System. Ziehe aber jetzt um und wollte die led Zahl pro Meter auf 60 oder mehr erhöhen vielleicht....
Habe die bei AliExpress gesehen und gefragt was da anders dran ist. Vielleicht könnt ihr mir ja helfen :)
Ich sage Schonmal Danke
nicedevil
31. Aug 2017, 14:40
Hallo alle miteiander,
als mein 65" SUHD von Samsung instandgesetzt werden sollte, ist ein Mitarbeiter der ausführenden Firma auf meinen LED Streifen (den ich vorher extra demontiert und in weite Entfernung gelegt hatte) getreten. 4 LEDs gehen noch von den 130...
Ich bekomme nun Ersatz und wollte die Gelegenheit nutzen, meine WS2801 durch die hier beworbenen APA 102 zu ersetzen.
Ich würde die LEDs sehr gern in Deutschland beziehen und nicht über aliexpress oder dergleichen Fernostanbieter.
Was sind da denn aktuell die geschicktesten Bezugsquellen wo man auch sicher gehen kann, dass man APA 102 anstatt APA 102c erhält? Ich benötige 4,5m entweder mit 60/96 oder 144 LEDs :)
Marci_Marc
1. Sep 2017, 11:31
was ist denn eigentlich der Vorzug von APA 102 zu WS2801 ???
Ich habe WS2801 und bin eigentlich zufrieden damit
nicedevil
1. Sep 2017, 16:43
APA 102er haben den Chip für die Ansteuerung direkt in der LED mit drin. Dadurch können viel mehr LEDs pro Meter verbaut werden.
WS2801 haben glaube 30 oder 32 / Meter
APA102 haben 36/60/96/144 je Meter
Je mehr umso teurer, umso mehr Strom etc. Dafür aber auch feinere Abstimmung der Farbverläufe.
Marci_Marc
4. Sep 2017, 10:12
Ah. Danke, wieder was dazugelernt. Ich bin allerdings mit meinen WS2801 und 30 LED pro Meter super zufrieden.weiche farbübergänge. der TV darf nur nicht 2 cm von der Wand entfernt stehen, wie ich es vorher mit so einer ULtra_slim Wandhalterung hatte. Jetzt sind ca. 12cm Platz und da siehts echt gut aus
tester38
28. Sep 2017, 00:13
hatte vorher ws2801 und diese waren nicht so gut. habe dann apa102 geholt und bin glücklich. Helleres Licht. Und farbeinstellungen müssen nicht so intensiv vorgenommen werden wie bei den ws2801 streifen. Ich Empfehle jedem die APA102! Ich habe ca 30 Leds/m und das reicht. Mehr braucht man nicht. TV ist ein 43 Zoll von Sony.
hoaschter
28. Sep 2017, 06:23
Das mit den Farbeinstellungen kann man nicht pauschal sagen... Das kommt immer auf die Farbwiedergabe des TV an. Ich hatte zwar nicht den Vergleich zu WS2801, aber zu meinem Samsung TV weichen die Farben doch sehr stark ab, in der Standardeinstellung.
Luckyluke
22. Okt 2017, 15:05
@nicedevil wenn du sie hier bestellst im deutschland bekommst du genau die selben made in China. Hier bezahlst mindestens du nur 25 bist 50 % mehr.
Die Verkäufer von AliExpress sind auch bei Amazon, dort verkaufen sie die Artikel deutlich teurer als bei AliExpress.
Ich habe hier in Deutschland vorher alles bezogen und muss sagen die aus China genau die selben sind und ich nur noch von China bestelle.
Aber musst du natürlich selber wissen. ;)
Fabi24
4. Nov 2017, 02:13
Guten Abend,
habt ihr eine Empfehlung für ein geschlossenes 5v 20a Netzteil, für ca. 4m APA102 60/m an 55''?
Ich freue mich auf eine Antwort.
Liebe Grüße.
mattmaster88
26. Nov 2017, 21:20
Hallo beisammen. Ich hab mir mal den ganzen Thread durchgelesen, da ich hinter meinen letzte Woche bestellten LG OLED 65b7d auch ein Ambilight bauen möchte.
Ich würde mich aufgrund der größeren Leuchtdichte ebenfalls für die APA102 mit 60 LED´s/m entscheiden.
Ich habe schon viele Fragen bezüglich Unterschied zwischen APA102 und APA102c gelesen, aber konnte nur die Antwort herausfiltern, dass beide funktionieren würden. Aber was genau ist der Unterschied / was spricht für und gegen die jeweiligen Versionen? Laut google hab ich nur folgendes gefunden:
Rot Grün Blau
APA102 300-330 mcd 420-460 mcd 160-180 mcd
APA102C 500-650 mcd 370-530 mcd 120-165 mcd
APA102 soll größere Kühlfläche zur Verfügung haben.
Wo wir auch schon bei der letzten Frage ankommen, die mich quält:
Kann die Wärmeentwicklung der aufgeklebten LED-Stripes dem Fernseher schaden zu fügen? Die Geräte werden ja immer Dünner. Und kriegt man im Fall der Fälle die Klebestreifen ohne Rückstände wieder ab? (Falls Gerät z.B. ein Garantiefall oder weiter verkauft wird)
Schonmal danke für eure Hilfe!
Gruß Matthias
27. Nov 2017, 11:45
Zu der ersten Frage : warum APA102 ? Ich sehe keinen wirklichen Unterschied zu den WS2801. Man macht sich nur Stress mit den zusätzlich erforderlichen Ampere ! Zur Info: Philips verbaut im original Ambilight noch deutlich weniger LED als WS2801.
Aber ok, Geschmacksache !!
Hitzeentwicklung: kaum der Rede wert, dem TV schadets absolut nicht.
Kleber: man bekommt evtl. Rückstände vom Klebeband problemlos mit etwas Reinigungsbenzin auf einem Lappen wieder rückstandslos ab. Im Gegenteil: die meisten Stripes halten nicht besonders gut und lösen sich gerne mal.
darky
18. Dez 2017, 00:38
Bei APA 102 und 55 Zoll TV, also 3,5-4m lieber ein Netzteil mit 16 oder 20A?
Web86
18. Dez 2017, 08:29
Moin. Hab 20A genommen. Der PI läuft da auch mit drüber.
RaspberryPi 2: Raspbian Jessie Lite - OpenVPN, OpenHab
RaspberryPi 3: LibreElec - Kodi, Hyperion
Synology DS214play - NAS und Datengrab
darky
30. Dez 2017, 16:54
ich habe noch eine Frage: Wenn ich die LED Stripes und den Raspberry Pi über das gleiche Netzteil versorgen will, gehe ich dann über ein abgeschnittenes USB -Kabel und an das Netzteil oder direkt an die Pins 2 und 6?
Wo ist der Unterschied?
30. Dez 2017, 18:55
Ein abgeschnittenes USB Kabel ist schlecht. Unter Last (beim Film) bekommst du da schnell das Blitzsymbol zusehen. Zu geringe Spannung.
Direkt am Pin ist auch keine gute Idee, da die GPIO nicht kurzschlussfest sind. Da ist schnell der RPi im Eimer.
Nimm ein spezielles Micro-USB Kabel zur Stromversorgung. Gibts bei Amaz** . Und dann nimmst du die normale USB Buchse.
