Funktioniert der APA102 LED Stripe am Raspberry Pi?
19. Mai 2016, 09:43
Zoll kommt im Regelfall gar nichts dazu da die Pakete als unter der Zollgrenze deklariert sind ;)
marcel0609
20. Mai 2016, 21:35
da ich auch langsam vorher so ein Projekt umzusetzen, kam ich auf das Thema Stromversorgung.
@b2un0: Habe auch deinen Thread gelesen
Jetzt komme ich bei 4,5m Länge + Rapi auf ca. 20A / 5V Trafo, welches es ja auch ohne Probleme zu kaufen gibt.
Jetzt würde ich aber gerne diese aber in Schaltschrank unterbringen (wegen der Geräusche) zum Fernseher geht auch ein 3x1,5 NYM Kabel separat welches ich dafür verwenden kann, aber nach I-Net-Recherche benötige ich da mind. 8mm² !!!
D.h. ich muss das Netzteil direkt hinten am Fernseher anbringen, aber auch dort sind die Anschlussadern an den LED's doch viel zu gering im Querschnitt.
Kann mir bitte jemand helfen was ich hier nicht verstehe?
Danke schon mal
Avalox2k
20. Mai 2016, 21:53
Wie kommst du denn auf 8 mm2? Das braucht nicht mal ein Elektroherd
marcel0609
21. Mai 2016, 07:10
Ja genau dass ist ja mein Problem , das ich das auch nicht verstehe. Obwohl der Vergleich mit einem Elektroherd etwas hinkt, da 3 Phasen-Drehstrom, 16A Absicherung und 2,5mm² Leitungsquerschnitt.
Hat jemand schon die APA102 mit 4-5m im Einsatz wo der Trafo nicht direkt hinter dem TV ist?
Danke
Avalox2k
21. Mai 2016, 08:28
Warum soll der Vergleich hinken? Mein Herd hat einen Schuko Stecker und mein Wasserkocher mit 1,8 kW auch. Und die haben auch nur 1,5mm2 bis max. 2,5mm2 Anschlüsse. Wieso sollte dann das 1,5mm2 nicht für deine 100W reichen? Da hast du irgendwie einen Denkfehler.
Edit: Ich glaube, ich habe deinen Denkfehler. Verwechlse mal nicht 20A bei 5V mit 20A bei 230 V. Bei 5 V sind das 100W bei 230V sind das 4,6 KW. Das ist ein winziger Unterschied. Bei deiner Denkweise würde ja im Sicherungskasten jede 16 A Sicherung raus fliegen, wenn du dein 20A Ambilight an machst. Dann müßte auch das Anschlußkabel von der Batterie im Auto mindestens 50mm2 haben.
marcel0609
21. Mai 2016, 13:14
Leider habe ich doch nicht so unrecht.
Du hast aber Recht ich kann die 1,5mm² mit 16A belasten. Problem sind aber die Leitungsverluste. Wenn ich mit dem 5V Trafo die 100W auf die Reise schicke (10m hin) bei einem Querschnitt von 1,5mm², habe ich eine Verlustleistung von ca. 70%, d.h. damit kann ich die LED's nicht betreiben. Bei 230V wäres es nur 0,03%!
(http://www.pro-umwelt.de/html/spannung.htm)
Jetzt muss ich wohl doch darüber nachdenken den Trafo in die Nähe vom TV zu bringen.
brindosch
21. Mai 2016, 14:34
Der Querschnitt hängt von den Ampere ab, nicht von der Leistung (watt) oder Spannung (volt)
Bei 5V ist der Spannungsfall tatsächlich sehr "kritisch" und erreicht sehr schnell einen hohen Wert. Je nach Länge darf man da ordentlich Querschnitt fahren, damit vorne und hinten die möglichst selbe Ampere (Komma) Zahl noch steht. Ein Abfall von 0,8V vermindert schon ordentlich die maximale Hlligkeit unter weißem Licht
LED Streifen: Da man die 20A auch nicht einfach so vorne und hinten ansetzen kann, muss man ganz bestimmt für ein optimales Ergebnis dazwischen nochmal einspeißen.
Hyperion-Project Maintainer
Tutorial: RPi 3 Mediacenter + Ambilight + ohne löten + in 1-2 Stunden zum selber basteln!
https://goo.gl/11Kzvv
Misaal
13. Jun 2016, 09:17
Hallo
Hat jemand einen Tipp wo man die APA102 LED günstig bekommt? Bei Aliexpress scheinen alle Varianten davon ausverkauft zu sein.
Danke
Leerzeichen
13. Jun 2016, 11:55
Definiere günstig.
Ich habe sie bei ebay 5m für unter 90 Euro erhalten. War für mich in Ordnung.
johnrey
13. Jun 2016, 13:04
Das günstigste bei Ali waren 50€/5m. 10€/Meter. Das ist günstig. :)
Für 60€ oder 70€ wären sie immer noch okay.
Misaal
13. Jun 2016, 22:08
90€ Wären nicht schlecht. Hat jemand einen Link?
johnrey
14. Jun 2016, 01:55
Für so viel verkauf ich dir meine 5m APA102 :P
Misaal
14. Jun 2016, 07:10
ok soll ich dir meine Adresse geben? :) Spass bei Seite, ich finde im Moment kein günstiges Angebot....
oder doch, die hier sind doch die gleichen?
oder diesen hier ?
johnrey
14. Jun 2016, 09:24
Ja, gerne. Schick mir deine Adresse! :) Ist sogar schon für 40" TVs geschnitten und gelötet.
Na da hast du doch dein günstiges Angebot. Beim ersten Link kommst du mit Versand auf ca. 80€, das 2. Angebot ist mit 60€ aber gut!
Leerzeichen
14. Jun 2016, 20:10
Bucht
Artikelnummer 152048895729
