Seite 11 von 19
Verfasst: 30. Jul 2016, 09:21
von Luckyluke
Eine kurze Frage hab in, an meinem MeanWell Netzteil habe ich 2x V+ 2xV- also könnte ich 2 mal was anschließen? Weil auf dem Foto in der Anleitung ist das hier nur einmal mit v+ und v- wollte mich nur nochmal vergewissern
Verfasst: 30. Jul 2016, 11:50
von Maxima
ich habe mich ebenfalls für die APA102 Stripes entschlossen und gehe aktuell die Anleitung durch.
In der Anleitung haben die Kabel vom Raspberry zum Stripe die Farben rot, weiß, grün, blau. Bei mir haben die Kabel jedoch die Farben rot, grün, gelb, schwarz.
Welche Farbe entspricht welcher hier?
Verfasst: 30. Jul 2016, 13:20
von johnrey
Die Farben von den Jumperkabeln spielen keine Rolle. Du musst nur darauf achten, dass du die richtigen Pins an den richtigen Stellen anschließt.
Mein Strip hat die Farben Blau, Grün, Rot, Schwarz. Und bei den APA102 sind die DATA/CLOCK Leitungen andersrum als in der Anleitung bei den WS2801. Darauf unbedingt achten.
Verfasst: 30. Jul 2016, 21:21
von Tomato
Hallo allerseits.
Hätte da mal eine Frage zu den 5V-Zuleitungen.
Ich habe meinen TV "gecleant" (nennt man das überhaupt so beim TV?)
Auf jeden Fall habe ich hinter dem hängenden TV ein Loch durch die Wand gebohrt, durch das derzeit Stromanschluss und HDMI laufen. Alle Zusatz-Geräte (Hifi, Spielekonsole, Mediaplayer, etc.) befinden sich nun also im Nebenraum und beim TV sind keine Kabel zu sehen. Das möchte ich gerne so behalten.
Deshalb würde ich jetzt auch gerne den ganzen Raspberry-Kram im Nebenraum zusammenbauen, schön bequem erreichbar für Bastelarbeiten. Nur die LEDs müssen logischerweise zum TV
Muss dazu also noch eine 5V-Stromversorgung durch ein (relativ schmales) Loch in der Wand. Der Raspberry (und das Netzteil) wird dann ca. 2m entfernt sein. Welches Kabel würdet Ihr da zur 5V Stromversorgung empfehlen? Welchen Durchmesser? Das Netzteil wird 60W haben, wobei die Dauerleistung wohl bei 60 LEDs/m²*3m wohl eher geringer sein wird.
Bei 220V-Wechselstrom hätte ich bei 12A etwa einen 05er-Durchmesser gewählt. Meine E-Technik-Ausbildung liegt allerdings schon seeeeeeeehr lange zurück (und fand im späteren Berufsleben kaum Anwendung).
Zusätzlich wäre da noch die Signalübertragung vom Raspberry. Da ist die Aderdicke wohl irrelevant, die Signalqualität aber weniger. Würdet Ihr da Coax-Kabel nehmen?
Danke schon mal
Verfasst: 1. Aug 2016, 22:28
von Luckyluke
ich bin von nur weißen LEDs schon zu bunten gekommen. endlich kommt der regenbogen efekt beim einschalten.
Kann auch mit der app die LEDs steuern. nur eine LED die ist oben fast am ende rechts aus wenn das licht etwas dunkler gestellt ist, sobald es hell gestellt ist , leuchtet sie auch hell,
komisch kommt das weil zu wenig strom? aber dann nur eine?
Jetzt habe ich das problem das bei mir weder im Media center/kodi noch über HDMI die LEDs ansprechen
kann da einer helfen?
Tipp geben was es sein kann? hab es nach der anleitung gemacht alles
danke
Verfasst: 8. Aug 2016, 10:40
@Luckyluke
eigenes Thema mit den Infos aufmachen
viewtopic.php?f=8&t=836
Verfasst: 8. Aug 2016, 20:10
von MühLii
habe leider einen neuen Thread gemacht.
http://powerpi.de/forum/viewtopic.php?f=13&t=2979Kann mir jemand bitte Infos geben
Danke
LG
Verfasst: 9. Aug 2016, 09:52
von mikeB2210
Habe heute dieses Angebot bei AliExpress gesehen:
http://de.aliexpress.com/item/1m-5m-APA ... 1d87ce177aWürden die gehen? Und hat jemand bei diesem Shop schon bestellt?
Verfasst: 9. Aug 2016, 09:55
von Tomato
IMHO sollten die gehen. Zumindest habe ich die auch bestellt
Verfasst: 9. Aug 2016, 12:33
von johnrey
APA102 gehen.
Hab die APA102 in 60LEDs/m IP30 von AliExpress gekauft. Alles perfekt.
Verfasst: 9. Aug 2016, 12:34
Die 102C gehen auch
Verfasst: 15. Aug 2016, 13:14
von marcel85
Ich plane derzeit einen 65 Zoll TV mit 5m APA102c -60 LED/m zu betreiben. Habe ich das in den vorherigen Beiträgen also richtig verstanden, dass ein Netzteil mit 5V 16a 80 w grundsätzlich ausreicht um die LED + den Pi zu betreiben?
Ich würde dann auf dieses hier zurückgreifen:
https://m.reichelt.de/SNT-RS-100-5/3/in ... eil+5v+16aOder sind die Einbußen bezüglich der Helligkeit bei den LED so groß, dass ich lieber auf das größer 5V 20a 100W gehen sollte ?
Gibt es bei dem Netzteil sonst noch irgendetwas zu beachten außer die o.g. Daten ?
Welche Kabel benutzt ihr für die Verbindung der Ecken von den LEDs und welche Kabel könnt ihr empfehlen um den Pi sowie die LEDs mit Strom zu versorgen?
Vielen Dank und Gruß Marcel
Verfasst: 15. Aug 2016, 13:19
Verfasst: 15. Aug 2016, 13:42
von marcel85
Danke für den Tip! Wenn ich aber alle Ecken des TV mit Strom versorgen will + den Pie dann reicht doch ein 4er Verteiler nicht aus oder ? Gibt es auch bestimmte Kabel für Netzteile die noch keine Hohlbuchsenkabel fest installiert haben ?
Verfasst: 15. Aug 2016, 13:45
Wenn du dir meinen Beitrag
vollständig durchließt und alle Kabel anschaust wirst du deine Frage selber beantworten können
