ich bin auch gerade dabei mir nach der Anleitung auf der Mainpage das "atemberaubende Ambiligth" nachzubasteln,
doch habe auch ich noch einige Fragen. Ich habe nun alle Hardware zusammen und mir ist noch etwas unklar welche Kabel, Stecker, Jumper
ich für die Verbindung vom Pi zu den LED benötige.
Aus den Fotos werde ich nicht wirklich schlau und die Anleitung ist an der Stelle recht kurz gehalten.
"Einen dieser Steckverbinder habe ich direkt in mein Raspberry Gehäuse verbaut. Dafür einfach ein kleines Loch gebohrt und den Stecker mit Epoxidkleber festgeklebt.
Die kleinen Metallstecker am Ende des 4-adrigen Kabels die an den GPIO Pins verbunden sind, habe ich bei den Jumperkabeln abgeknipst und dort dran gelötet."
Wenn ich es richtig verstehe muss in den PI und die Gehäusehülle der Female JST Stecker? Die offenen Enden löte ich an die PINs 9, 19 und 23.
In den offenen Stecker auf der anderen Seite stecke ich dann die einzelnen Jumperkabel rein? Wie werden diese weiter verbunden und wie werde sie zu diesen ganzen Steckern, wie auf dem Bild dargestelllt; zumal irritiert mich die Länge der Kabel auf dem Bild und die scheinbaren Stecker zwischen PI und Stripe.
Mir ist nicht ganz klar, was für Kabel dort (also von Pi zu LED Stripe) verwendet werden? Sind das die Jumper Kabel? Sind das die kleinen Litzenkabel? Ist es völlig egal, welche es sind?
Könnte ich nicht einfach zwei 4PIN JST Kabel nehmen, einmal female, einmale Male und eben das Female wie oben verstanden in den PI und das Male an die LED Stripe löten und die dann ineinander klicken? Wozu brauche ich die Jumperkabel dann ??
Sorry, für die dumm anmutenden Fragen, aber ich bin absoluter Elektronik Newb und versuche nur keinen Fehler beim basteln zu machen
Vielen Dank an jeden, der mir hilft
SoU
